3 809 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Alternativ till EKLK i garaget.
Jag ska dra utanpåliggande el i garaget och funderar på vilken kabel jag ska använda. EKK är som många säger för fladdrig för att det ska bli snyggt. Samtidigt undrar jag om billedaren i EKLK/EQLQ verkligen behövs. Alla el kommer att sitta en bra bit upp på väggen. Hur är EXQ light?
Funderar även på vilken typ av klammer som fungerar bäst mot gips på OSB. Köpte vanliga plasklammer med spik men inser att spiken är för kort. för att sitta bra.
/Mats
/Mats
EXQ eller EQQ är mycket bättre på att "hålla formen" än en EKK och duger gott i ett normalt garage. Och mitt råd är att använda spik clips, dom finns för en kabel samt justerbara för flera kablar i bredd. Se bara till att det du köper har lite längre spikar så att dom når igenom gipsen och in i OSBn det finns olika längder på spiken rex. 30 mm och 45 mm.
Och blir snyggare. Skruvklammers typ TC-S eller kabel i rör tycker jag inte passar i ett garage. Däremot gör TC-klammers det. Plastclips med spik. Storlek 8-12 borde bli bra, men kolla diametern på kabeln. EXQ blir för övrigt bra.S senmathal skrev:
Tydligen är inte ledarisoleringen i EXQ UV skyddad och i bör inte monteras i belysningsarmaturer. Men om inte kabeln blir direkt exponerad för ljuset bör det väl gå bra ändå? I många armaturer är det väl så att kabeln inte blir direkt belyst.
Mats
Mats
Alternativ till denna trasiga dränpump
Vatten & Avlopp -
alternativ till Plejd win-01
Teknik -
Alternativ till plåt eller platonmatta skydda syll
Alternativ till loctite 638 som går att demontera med rimlig värme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner
