1 110 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Alternativ till Ebeco original?
Jag har golvvärme i badrummet som styrs av en EB-Therm 200. Den är så krånglig att ställa in så jag använder inte golvvärmen. Jag funderar på att byta till en EB-Therm 355. Den verkar lite bättre men långt ifrån bra. Finns det något annat alternativ? Jag skulle vilja kunna ställa in temperatur vid vilka tider jag vill i ett enkelt gränssnitt, helst i en app på telefonen. Den badrumsfläkt jag ska köpa kan styras så och då fattar jag inte varför inte motsvarande går att göra för golvvärmen?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Byter du termostat så kan du behöva byta golvgivare, så kolla först att den gamla sitter löst i sitt rör och går att dra ut.
Det finns gott om fall där felmontage eller olyckor vid flytspackling eller klinkersättning gör att givaren sitter stenhårt där den sitter.
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp -
Behöver köpa ask - alternativ till Calexico?
Möbelsnickeri -
Alternativ till att privatleasa elbil
Övrigt Off Topic -
Alternativ till rör till vattenmantlad insats?
Ved, Pellets, Flis
