893 läst · 5 svar
893 läst
5 svar
Alternativ till borrhålsdetektor/transpointer
Det finns ett gäng verktyg där du sätter en sändare på ena sidan och letar rätt på den med en mottagare på andra (t.ex. Hilti PX 10, Vesala PK2, Magnespot XR1000 mfl). De är dock rackarns dyra på typ 6000 kr och uppåt.
Jag ska ta upp ett gäng hål för FTX-ventilation och vill se till att jag inte drar upp rören rakt upp i en takstol. Det kommer ta ett litet tag så hyra verktyg kommer kosta en bra slant.
Finns det något bra knep eller verktyg för att hitta en ungefärlig position genom en vägg eller ett tak?
Jag behöver inte millimeterprecisionen som de dyrare verktygen ger. Kan förstås borra små pilothål, men det är ett gäng hål så jag vill helst undvika det om möjligt.
Antar att du kommer åt och kan mäta och se takstolarna på vinden?
Om du gör ett pilothål kan du mäta relativt det. Om det inte är så enkelt att talstolarna sitter med jämna CC-mellanrum vilket de normalt gör.
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jadå, stor vind! Men det är ett gäng hål som ska göras, ett i varje rum, på lite olika ställen. Och genomföring genom garderob ner till källaren.nanowire skrev:
Skulle det vara 5 hål på rad så hade ju ett referenshål inte varit några problem, men jag ska ju snarare tio meter bort på diagonalen in med ett till hål så är det ju lätt att hypotenusan inte sitter exakt.
Finns ju ingenting som hindrar att jag tar upp fler pilothål där det behövs. Tycker bara att det, tekniskt, borde vara en hyfsat enkel grej att detektera något genom ett vägg (eller ett tak i det här fallet). Typ en spänningssatt spole på ena sidan och en spänningsdetektor på andra.
Alternativ till loctite 638 som går att demontera med rimlig värme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner -
Alternativ till släplist för duschdörr mot tvätthörna
Badrum -
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp
