1 783 läst · 9 svar
9 svar
alternativ till att skala kabel
Jag ska byta ut en ledning som går först i ett gammalt VP-rör och sedan är klamrad i takfoten. Dragningen avslutas i en kopplingsdosa. Säg att den gamla ledningen är skalad och i rören är det fk och sista biten sitter höljet kvar.
Finns det något alternativ till att skala en kabel för utomhusbruk?
Jag tänker att det borde finnas något gummihölje som jag kan dra över FK-kablarna de sista 1-2 metrarna.
Produkter som diskuteras: "kabel skalare"
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
Renoverare
· Kalmar
· 2 808 inlägg
Kan du förtydliga dej lite?
Absolut
idag går det en ledning från utebelysningen till en kopplingsdosa apparatdosa som sitter invändigt.
ledningen är skalad så att när den går i röret inne i huset så är det lösa fik-ledningar men när ledningen går utomhus sitter höljet kvar.
Jag funderar på om det istället går att använda fk hela vägen men dra på något typ av hölje den strecken som fk-kablarna går utomhus.
Renoverare
· Kalmar
· 2 808 inlägg
Nej men det finns smidiga kablar som går att dra i rör med lite ytterdiameter minns dock inte beteckningen kanske exq?
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 365 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 365 inlägg
Tycker att denna fungerar bra
https://www.ahlsell.se/10/verktyg--...rktyg/skaltanger-avisoleringsverktyg/468757/#
Ca 250kr
Ca 250kr
Moderator
· 52 070 inlägg
Bauhaus har till lite bättre priser: https://www.bauhaus.se/kabelskalare-jokari-j16-4-16mm
Jag har en liknande, samma fabrikat, men inte exakt den. Den fungerar väldigt bra.
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp -
Alternativ till att privatleasa elbil
Övrigt Off Topic -
Alternativ till rör till vattenmantlad insats?
Ved, Pellets, Flis -
alternativ till att padda/light version paddning
Grund & Markarbeten -
Alternativ till att köpa 20kg flytspackel?
Golv
