2 327 läst · 5 svar
5 svar
Alternativ till att fästa strömställare/lampknapp i väggen, gammalt hus
Jag bor i ett flerfamiljshus från 1962, jag är i färd med att uppgradera strömställarna av kosmetiska skäl. Jag är förtrogen med hur jag kopplar. Mitt problem är att de äldre strömställarna sitter med klammermontage och inte skruvade, de nya jag köpt från Schenider Electric är avsedda för skruvmontage. Finns det något smart sätt att lösa detta utan en massa håltagning? Kan jag exempelvis köpa någon typ av apparatdosa att putta in bakom och sedan montera i? Det kan inte vara första gången någon stöter på det
Bästa hälsningar
Emil
Bästa hälsningar
Emil
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 171 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 171 inlägg
Jag om clipset ska fungera så ska det träs över kanten på gamla dosan, så du får väl karva lite i väggen.
Vilka brytare/uttag är det du har? Om det är Exxact finns det klo-kit att köpa till:
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-klo-kit-for-stromstallare-och-uttag
Annars är Bos förslag också bra.
Jag bytte alla dosor i en lägenhet från miljonprojektet, dosorna var i plåt med tjärpappsisolering.
Ledningarna i väggarna var pansarrör och i gott skick.
Nya dosor blev ROT-dosor, den gamla dosan bilades bort och hålet i betongen fick vidgas några mm. Mitt för pansarröret togs en öppning i dosan och en kort bit VP-slang stacks in i pansarröret eftersom där var vassa kanter där det tidigare varit anslutet till plåtdosan.
När allting passade limmades ROT-dosan och VP-slangen fast med PL-400.
Nästa dag kunde man tråda om röret med rätt färger.
Det fanns vissa dosor som bara satt i putsen som var fäst i hönsnät ! Där gick det åt en del gipsbruk.
Alternativ till loctite 638 som går att demontera med rimlig värme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner -
Alternativ till släplist för duschdörr mot tvätthörna
Badrum -
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp -
Alternativ till att privatleasa elbil
Övrigt Off Topic
