Ska bygga ett fristående uterum med bredden 7200 mm djupet 3500 mm och 10 graders taklutning. Bakväggen blir med 45x95 c/c 600 mm eller mindre, är 2 rutor på ca 600 mm bredd och en dörr på ca 750 mm som jag ska runt. Blir glaspartier med skjutdörrar på sidorna och framsidan. Förankring med vant skruv och rejäl plint på baksida höger. På vänster gavel blir det vägg 600 mm ut mot fronten så jag har stadga på det hållet. Baksidan kläs med panel på bägge sidorna. C/C mått på takbjälkar är 1070 mm. Höjden fram blir 2050 mm och bak 2450-2500 mm så blir mer än 10 grader i taklutning. Stolpar fram blir 120x120 mm 3 stycken. Tänkte ta 120x45 som "bärlina" liggande och en 56x180 mm som skruvas stående i fram och bakkant. Hade tänkt mig 56x180 mm som takbjälkar men när jag använder byggprogrammet som finns så får jag dubbla dimensioner! Är snözon 2.5 och 16 mm kanalplast jag skall ha . Har tittat på andra runt och en del har använt 45x95 och 3500-4000 mm spännvidd så de har nog chansat! Vad rekommenderar ni som kan detta, bygga det reder jag ut men dimensioner är ute mun starka sida! Hjälp emottages tacksamt!
