Har börjat planera för altan + uterum. Min tanke är att köpa ett uterum med färdigkapad stomme från SBV eller Willab garden. För att få plats med det under takfoten utan att slakta huset kommer altanen bli ganska låg, ca 20 cm över markhöjd. Se exempel i bilden:
http://www.willabgarden.se/upload/product/main/708384v_svensk_sommar_uterum-16297.jpg
Jag kommer bli tvungen att gräva ur lite för bärlinorna 45*170, köra 45*145 regel och 28*120 trall. Bärlinor på nergrävda plintar med justerbar balksko. Trall/fris/plint skall anpassas till det framtida uterummet.
Synpunkter på ovanstående?
Hur mycket marginal för bakkanten på utrerum - takfot behöver man? 10 mm?
Produkter som diskuteras: "balksko"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Tänk på att det blir väldigt trångt under takfoten om du bara ska lämna 10cm mellan tak och takfot. Och du vill ju komma åt att skruva en plåt på väggen som går ut på taket.
Jag antar att du funderar på ett isolertak i plast?
Jag gjorde ett sådant uterum för en månad sedan. Då lade jag takbalkarna till uterummet på husets hammarband, behövde bara plocka bort 4 pannrader och ta bort masoniten. Sen ansluta med en ny plåt över altantaket och ny masonit och sedan lägga tillbaka/kapa de pannor som behövde justeras i överkanten.
Detta kändes enklare än att sätta de nya takbalken i väggen. Och ingreppet blir inte alls så stort som det låter.och golvet kommer ju upp i en normalhöjd.
Ja det var ju egentligen det jag ville slippa. Hade ev tänkt göra klart trädäcket först, och då måste jag bestämma golvhöjd. Sen hade jag tänkt sätta uterummet supertight under takfoten, typ 1-2 cm, inte 10. (se bilden och länken ovan). Ev. plåt hade jag funderat på att sätta vid takfot - alltantak.
Ja, jag har tänkt mig 32mm isolerplast.
Funderar på om man kan fästa bärlinan till takbjälkarna i takfoten istället?
Då får man kapa takbjälkar, plast m.m.
Så här ser takfoten ut:
![takfot.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/158/158437-66f109eeb1b82f9cf5e6d26440bb653f.jpg)
![takfot2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/158/158438-43ee3ef17803e4e8eaef2276c5406f11.jpg)
Jag har bestämt mig för att ett "steg ner" i uterummet inte är ett problem. Kommer handla om ca 20 cm, och sedan har jag 20-30cm till ner till marknivå.
Jag har kollat på ett uterum med exaktkapad stomme från SBV. De anger 2739mm i bakkant, vilket är inklusive plasttak, ändprofile och väggprofil.
Eftersom jag vill ha det monterat precis under takfoten (någon cm som marginal) kan det möjligen bli lite klurigt att komma åt och skruva takprofiler m.m.
Fråga: Någon som monterat ett uterum tight under takfot? (många hus har så)
Min ide är att riva ner bräderna runt takfoten för att komma åt att montera taket.
Jag monterade mitt väldigt tight, för att inte säga dikt mot takfoten.
Det gick ju såklart inte att skruva dit den medföljande plåtprofilen då men eftersom kanalplasten sticker in 10cm under takfoten så gjorde inte det nånting.
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Men det kan ställa till problem om man har 4° lutning på taket och det bildar en snöficka, och tövattnet letar sig dit.
Vatten har en märklig egenskap att leta sig in dit man inte vill ha det. Så titta på dina förutsättningar innan du "skippar" pmåten. Har du mer lutning på taket så blir problemet mindre
Jag tror du missförstod. Jag har tänkt montera plåten mot väggen. Det kommer dock bli klurigt att komma åt så fort jag lägger på taket på uterummet. Hade tänkt lösa det genom att ta ner alla brädorna runt takfoten, då bör jag komma åt att montera plåten och takprofilerna.Mattias_Eson skrev:Men det kan ställa till problem om man har 4° lutning på taket och det bildar en snöficka, och tövattnet letar sig dit.
Lite frågor:D dast skrev:
Fäste du de främre stolparna med stolpplint eller "vilar" de endast på golvet?
Ligger golvet endast på grusbädd eller har du plintar under?
Hej!D danlin skrev:
Stolparna står på golvet, har byggt en fris som skenor/stolpar står på. Det är extra reglar under stolparna.
Hela stommen står på plintar, satte de extra tätt under uterummet. Bärlina 45*170, reglar 45*135.
Blev tvungen att gräva ut lite, därav att jag fyllde på med grus. Mätte nyligen upp med laser och golvet diffar 5mm mellan högsta/lägsta punkten, på en sträcka av 12 meter. Det är mer plant än golvet i huset
Mest bärande av reglar för framtida pergolatak
Byggmaterial & Byggteknik -
Tillbyggnad på platta, oro för framtida dränering?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Köksfläkt för framtida renovering
Ventilation -
Standalone övervakningskamera, men förberedd för framtida uppkoppling?
Villalarm & Hemautomation -
Laga puts i framtida duschtak
