Hej vänner.
Jag bor i ett hus från 1977 sen 5 år tillbaka. De senaste 2 åren har jag verkligen fått smaka på dyra elräkningar då jag har direktverkande el i kombination med en luft/luftvärmepump som enligt mig inte värmer som det ska.
Jag har två st altandörrar som är skeva, har funderat på att täta med extra lister men går det att räta upp de så att det inte släpper ut all värme? hur gör jag det bäst isf?tacksam för alla förslag/råd.
Hälsningar, Svedbo
Hälsningar, Svedbo
En gångjärnsriktare kan justera gångjärnen.S svedbo skrev:Hej vänner.
Hälsningar, Svedbo
Men vad exakt är det som är skevt?
Sitter karmen i lod/våg är själva dörrbladet rakt eller har det slagit sig och blivit skevt?
Hej,T Tompafix skrev:
Tack för ditt svar. Det ser ut som att karmen är i våg/lod. Man ser tydligt att det är bladet som skevar. glipan är mycket större i överkant än underkant.
Om du stänger dörren och tar bilder, så kan vi på forumet ge råd. Ta bilder så man ser hela dörren och gliporna mellan karm och dörrblad både från utsida och insidanS svedbo skrev:
lite svårt att ta bilder från insidan men här är ett försök iaf😊T Tompafix skrev:
Ta en bild utifrån så hela dörren syns. Men det verkar som dörren hängt sig, dvs en större springa i överkant än nere mellan blad och karm. Då behöver du en gångjärnsriktare och knäcka tillbaka gångjärnen. Kolla först så skruvarna sitter fast i gångjärnen i både dörr och karm.S svedbo skrev:
Hej!T Tompafix skrev:
ber om ursäkt men var på språng hela dagen igår och kom hem för en stund sen. så ser hela dörren ut. För att rikta in gångjärnen behöver jag ju ta bort dörrbladet, är det bara till att trycka ner bromsen för att den skenan ska släppa eller hur drar jag ut den?
· Västra Götaland
· 2 248 inlägg
Bromsen är dittryckt och hålls på plats av ett fjäderbleck. Stick in en flat skruvmejsel och vrid, så lossnar den. Trycks tillbaka när du är färdig.
Här, till exempel, kan du se hur tappen ser ut
https://www.lasgiganten.se/sv/articles/2.127.6945/assa-abloy-fonsterbroms-1604-l1100-vanster
