Vi har en altandörr som inte ”låser” riktigt när man stänger den.
handtaget går inte hela vägen bak när man försöker öppna dörren heller.
jag har bifogat en bild på låset i stängt läge, och ett i samma läge fast där jag dragit ut sprinten för hand, bara för att visa hur den ska sitta.
Några bra tankar?
Några bra tankar?
Antingen beställer du en ny spanjolett eller så plockar du ur spanjoletten och tar med till din låssmed, kanske byter de låshus om det är det som felar men alla låssmeder gör inte det.
De kan även hjälpa dig att mäta spanjoletten och beställa en ny.
https://www.assaabloy.com/se/sv/documents/support-service/oem/order/Orderblankett Spanjolett ASSA ABLOY.pdf
Tack för alla tips.
Det sitter nya elektroniska handtag monterat med envägsskruv så är helst inte där och bökar för mycket om jag inte måste. Ska finnas verktyg för att få bort envägsskruv men inte hittat något bra. Funderar på att skära ett jack med en Dremel och skruva loss den..
tack för länken!1 123abc skrev:
