Ska bygga ett altandäck till sommarstugan. Har hittills grävt bort gräset där altandäcket ska stå och måttat så att det blir rakt med snören på diagonalen.
Inför nästa del är jag lite kluven. Marken lurar något, vilket gör att den ena kortsidan av altanen skulle behöva vara upphöjd ca 30 cm för att däcket ska bli vågrätt.
Det är även ventilation i grunden på torpet, vilket medför att altandäcket måste gå under eller ovan för att inte täppa igen. Problemet med ventilationen är att på den låga sidan skulle altandäcket kunna ligga under ventilationen, medan på den höga sidan kommer altandäcket täppa för ventilationen.
Har därför funderat på om jag måste ha ett högt altandäck för att låta ventilationen gå under däcket, eller om jag bara kan lämna lite luft mellan däcket och väggen för att låta ventilationen vara fri?
Nästa fråga är kring plattor eller plintar. Efrersom jag har en diff på ca 30 cm i höjd, bör jag då använda plintar, eller räcker det att palla upp med sten/plattor?
Helt grön på allt som har med bygge att göra, så tacksam för alla tips!
Tack!
