En fråga som i viss mån verkar debateras, när man bygger en altan / trädäck, ska man då se till att få ett fall ut från huset i brädornas längdriktning? (10-20mm / meter har jag läst om man nu ska göra det, för lika många säger att det inte behövs)
Mina två "komplicerande" faktorer är att vi dels har ett vinkelhus där altanen skall vara i vinkeln mellan huskropparna så det kommer se knasigt ut på en del av huset eftersom lutningen kommer att synas tydligt. 6,5 x 8,5 m altan så blir ju 6-7cm nivåskillnad.
Det andra är att jag ska ställa ett utespa ovanpå altanen och dom ska väl helst stå helt rakt? Tänker mig ett som är ca 2,3 x 2,3m och då blir det ju en nivåskillnad på 20-25mm på vattenytan i spa;t.
Tankar om detta? :)
Strunta i lutningen. Bygg rakt
GadgetMaster och 1 till
Tack, tror det blir snyggast så dessutom.
