1 807 läst · 7 svar
7 svar
Altanbygge där fasaden slutar nära backen
Jag håller på att planera altanbygge runt delar av vår villa. Fasaden är en tunnputsfasad från 2008. Huset är gammalt och tillbyggt genom åren vilket gör att grunden är av olika konstruktion. Den delen där jag skall bygga altan nu är en gjuten/murad krypgrund där den putsade fasaden slutar ca 10 cm över marknivå.
Detta blir då ett problem med tanke på att jag vill ha upp trallen i nivå med dörrarna, ca 40-50 cm över marknivå. Jag förstår att man inte skall lägga trallen dikt mot fasade pga att fukt då samlas i övergången. Min fråga är hur jag på snyggast/bästa sätt kan lösa detta? Kan man köra med en distans mellan trallen och fasaden på ett antal cm? Kan man i det utrymmet sätta något nät/plast med hål i för att se till att saker/löv osv inte ramlar ner men samtidigt har vattnet en chans att rinna igenom?
Tacksam för idéer och tips
Mvh Anders
Mvh Anders
Altanen ska ligga lös på stolpar, stolpar vid vägg ställs ca 30 cm ut från grunden, det går att sätta ett par vinklar i ändarna.för att hålla lite på plats. Mellan hus och trall ska det vara min 1-2 cm och vara helt öppet, ev något löv kommer att ramla ner men gör inget
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Lös ska altnen knappast vara men väl fristående från huset.
Tack för svar, men räcker det verkligen med 1-2 cm från fasaden för att undvika fukt/påväxt/skador? Jag kommer inte förankra någon bärlina i fasaden utan bjälklaget byggs på plintar.H Hjulbent skrev:
Mvh Anders
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Den beskrivningen begriper jag faktiskt inte alls rent språkligt. Kan du uttrycka det på ett annat sätt?
