4 458 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Altan, trä eller sten?
Trädäck blir halt på vintern och bör ej skottas då det kan skada ytan. Det blir även varm på sommaren så man kan bränna fötterna. Men helt underbart därimellan.
Sten blir inte så halt och ej stekhet vid mycket sol utan skönt på kvällen när det blir som en kamin som håller fötterna varma.
Således inget trädäck där du ska gå på vintern utan där ska det vara sten. En solaltan är trevligast med trä känns mjukare för fötterna att gå på. Ett trädäck håller barnen renare om fötterna kan vara bra för man slipper dra in massa små grus i huset. Jag har både sten och trädäck runt husen det går bra att blanda och bygga in i varandra. Har tex en grill som står på sten med en yta framför som man står på då man grillar som är infäld i trädäcket. Fungerar som stänk och brand skydd även rätt snyggt. Bara åsikter från mig.
Vad blev det?
Vad blir bäst.Jag vill täta på altanen , de är mellan trä och plast, 1mm till 2mm. Är utefog de bästa, eller vilket är de?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skruva/Spika ändträ eller använda balksko till altan
Altan & Uteplats -
Bättra på gammal altan, måla eller olja in?
Altan & Uteplats -
träaltan i höjd med mexitegelfasaden, bra eller dåligt?
sätta in altandörr/fönsterdörr hh eller vh med köksbord ivägen som gör det trångt.
Fönster & Dörrar
