Jag funderar på hur jag bör bygga grunden för min altan, eller egentligen hur jag ska förbereda underlaget.
Uteplatsen är idag stenläggning som troligen är 40-50 år gammal. Okej sluttning bort från huset, några plattor har satt sig lite ojämnt, men verkar ligga still. Altanen ska vara så marknära som möjligt, då dörren ut öppnas i markplan. Det växer ganska mycket ogräs mellan plattorna, men då jag lyft på några av de yttersta plattorna så ser sanden fin ut under och ogräset kommer uppifrån.
En del av stenläggningen vill jag ha kvar fast byta till nya plattor, men majoriteten ska bli träaltan. Jag har tänkt bara byta de plattor som ligger utanför altanen (kanske byta fram till en rad under den tänkta altanen). Känns ju onödigt lägga nya plattor under altanen.
Det lättaste känns som att lägga ut reglarna på plattorna, med någon form av papp och plastkilar mellan för att få jämn höjd. Bör jag lyfta samtliga stenar o ta bort allt ogräs först? Bara behålla en del av stenarna o låta resten vara sand? Lägga ogräsduk? Isf mellan vilka lager? Jag vill ju gärna göra det lätt för mig (undvika gräva o platta helst), men vill såklart att det ska hålla sig bra.
Eventuellt vill jag göra altanen något djupare än idag, så den går ut en bit över vad som idag är gräsmatta. Om jag gör övriga enligt ovan (”altan på befintliga stenplattor”), hur gör jag bäst för biten som jag vill lägga till (30-100cm ut över gräset)?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 739 inlägg
Ogräset kommer dö i brist på solljus. Spruta med ogräsmedel/ättika och gå loss med ett rensjärn mellan plattorna så är de nog lugnt.
Kilarna kommer murkna med tiden och så jag skulle lägga balkarna i någon form av justerbar plint eller stolpsko.
På gräsmattedelen får du ta bort jorden och fylla med grus. Gräv ner plintar med justerbar stolpsko.
Hm. Du tänker alltså ta bort plattorna (åtminstone några) för att gräva ner plint eller stolpsko? Verkar onödigt, finns ju ändå många artiklar som skriver om bygga altan på plattor. Hur snart tänker du att plastkilar murknar?S Småbrukaren skrev:
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 739 inlägg
Haha är det plast så håller dom väl i 1000 år.
Flyttar dom på sig så har du ett problem. Men kör på. Finns ju justerbara fötter man kan använda när man gör som du tänkt dig.
https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stolpskor/terrassfot-m-35-65-cm-2000036566
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Det kanske inte var tydligt att jag menade plastkilar. Den här typen: https://www.biltema.se/bygg/fastelement/ovriga-fastelement-och-tillbehor/kil-15-mm-16-st-2000061308S Småbrukaren skrev:
Såklart inte bra om de flyttar på sig. Fått tipset om dem från forumet, för just bygga altan på plattor.
Terassfötter bygger tyvärr för mycket på höjden.
Skräp/fukt mellan altan och fasad - vad göra?
Altan & Uteplats -
Altan nära brant - hur skydda konstruktionen bäst?
Altan & Uteplats -
Stolpar altan - har jag gjort bort mig fullständigt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Slipad altan - räcker såpa som behandling?
Altan & Uteplats -
Bygglov för altan - byta material?
