Hantverkare har precis börjat bygga altan. Marken är paddad och stenhård, hittills allt bra. Nu är ju marken lite ojämn så istället för att jämna ut marken har de skruvat på balkbitar för att få den jämn.
Nu är frågan, får det se ut såhär? Det ser inte så jätteproffsigt ut men å andra sidan har jag aldrig kollat hur en färdig altan underifrån.
Imorgon ska de fortsätta och jag vill, om det inte är rätt, så fort som möjligt säga till dem att göra om.
Mycket tacksam för svar resan ikväll
· Västra Götaland
· 2 914 inlägg
Jag tycker det ser bra ut, att man får lägga lite passbitar under för att få det i våg är inget konstigt. Men de skulle lagt bitarna mot balkarna direkt, annars går ju allt tryck på bultarna. Åk och köp lite småplattor på byggvaruhuset och ge dem imorgon.
· Västra Götaland
· 2 914 inlägg
Är det genomgående bult eller fransk skruv funkar det nog ändå, inga större laster att tala om. Men borde vara lättare att bara lägga upp några plattor till, de kanske tog slut....
Hela altanen är på ca 70kvm men om den ligger på en jäkla massa marksten kanske lasten jämnas ut tillräckligt?I Martenw skrev:
Kan gå åt skogen efter em vinter om du har tjälskjutande Mark. Allra mist måste det vara singel under plattorna men även då kan det gå illaW williamspäron skrev:Hej,
Dessutom ska man inte ställa ändträt nedåt då det håller kortare tid då fukt dras in av kapilärkraftenW williamspäron skrev:Hej,
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Kul att denna tråd återupplivades. Körde du samma approach med paddad mark och markplattor? Min har ju sjunkit lite men vet inte om jag behöver vara orolig.norrbottenssnickaren skrev:
Du behöver inte vara orolig. Visst, det kan sätta sig något, men det kan det alltid om du inte bygger direkt på berg med något oorganiskt som behåller dimensionen oavsett väder.W williamspäron skrev:
Om det blir för illa är det ju bara att lyfta upp den något och lägga i lite fler passbitar eller flytta ner de stöd som du har nu.
Antingen genom att åla under eller lossa ett par brädor.
Men så länge det inte är något du stör dig på är det bättre att bara njuta av att solen har börjat komma och använda altanen så mycket som möjligt!
Jag byggde likadant för 7 år sedan, fast klenare virke för höjdens skull. Men tätare mellan stödpunkterna och inte ändträ uppåt/neråt. Har hållit bra!
Jag har behövt efterdra alla skruvarna till trallen i år. Brädorna av sibirisk lärka började röra sig.
Har någon annan behövt göra det?
