Hej. Vi går i drömmar om att förse ena gaveln av torpet med såväl vinterbonat uterum/utbyggnad/glasveranda som en altan. Se bild, uterum till vänster av gaveln och altan till höger. Utgångar genom de två nuvarande fönstren. Högerdelen av fasaden är gamla timmerstommen och till vänster är en utbyggnad från 40-talet. Vi planerar att ge oss på altanen först, bra dåligt? Ett måste att göra allt samtidigt för att få det bra? Utifrån grund och panel i vilken nivå bör golvnivån vara? Nedanför fasadslut? Några generella rekommendationer när vi grubblar vidare?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Bilderna försvann på vägen tyvärr.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
För att kunna göra en helhetsbedömning, skulle det vara bra med en enkel planritning också. Det är ont om plats på höjden, även om ni gräver bort grästorvorna. Det verkar som om det kan vara nödvändigt med samma golvnivå inne och ute. Det är inte helt okomplicerat att bygga till gamla timmerhus.
Gårdsmakeover!Det eskalerade lite..😅Altan/Gabioner/Uterum var tanken
Socialt & Projekt -
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur kan jag fästa stolparna till uterummet på altan ?
Altan & Uteplats -
Uterum på altan eller gjuten platta?
Altan & Uteplats -
Bygga uterum i två etapper? Altan först och väggar/tak sedan?
