1 211 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Altan med uterum på ler grund?
Skall bygga altan 1,2 m ovan jord med ett uterum.
Planerar att använda färdiggjutna plintar, dock är jag frågande då de väll bara finns som 700mm höjd. Som jag förstått så är frostfritt djup i göteborgstrackten med ler reducering 800mm? Kommer desutom hyvals av ca 10cm matjord och ersätta med 15 cm singel. Plintarna skall enligt anvisningara vara 5 cm ovan mark ock då fått jag det till att plinten minst borde vara 5+15+80=100cm?
Skulle det fungera med att använda jordborr till 120cm fylla med singel till lämplig höjd och sätta den färdiga plinten? Eller måste plinten stå på frostfritt djup dvs jag måste gjuta egna?
Det du föreslår kommer fungera bra. Är du orolig så kan du isolera kring plinten en bit ner i marken. Det blir ju betydligt mycket mer grävande dock.
Personligen föredrar jag att gjuta egna plintar då jag tycker det blir mindre arbete på så vis.
Vad är bäst att återfylla med? Singel eller leran? Singlet isolerar sämre men rör sig mindre vid frost.
Uterum på altan eller gjuten platta?
Altan & Uteplats -
Uterum, terras eller altan?
Planlösningar -
Uppregling och isolering för uterum på befintlig altan/plintgrund
Grund & Markarbeten -
Tilläggsisolera altan som blir uterum och tilläggsisolera vid byte av fasadpanel
Isolering -
Hur isolera altan under kommande uterum?
