hej hopp!
Har ett hus på plintar, som högst över 3 meter och vid
en del av huset har vi planer för en altan och jag skulle
vilja göra nån typ av rum / förråd här under då det är rymligt
och högt.
jag vet dock inte HUR jag ska lösa det riktigt som min oerhört
fina bild visar så skulle en rad plintar (allt rött är planerad altan)
hamna mitt under altangolvet och även då alltså mitt i rummet,
Hur gör man det då vädertätt när man har en plint som behöver
hålla uppe reglar som ska sticka upp genom taket för rummet under?
nån som har nån ide om hur man gör detta, ett alternativ som jag vet funkar
på mindre balkonger o dyl är ju att ha altanen "flytande" på plåttak, men det
är inget jag tror på i den här storleksskalan, närmare 50 kvm...
tips någon?
Jag skulle ha murat upp väggar och lagt altanens golvreglar uppe på muren, ev en fackverksbalk/limträbalk som bärlina på mitten om det är för långt från husväggen ut till blivande förrådsväggen...?
jo men då menar du att bärlinan på mitten ska ligga flytande, mao bara fastsatt ute på sidorna?
Går också i tankarna på att bygga ut en altan på ca 3 m höjd från huset och skapa ett utrymme, (ca 25 kvm) under. Hur gjorde du tillslut?
