2 490 läst · 7 svar
7 svar
Altan med carport under
Jag bor i ett tvåvåningshus. Garage i källaren och bostadsdel ovanpå. Om man vill bygga en altan strax ovanför de två garageportarna med en carport under, vad ska man ha för dimensioner på virket för altanen så att den blir stabil och säker? Altanen kommer ju att hamna ca 2 meter ovanför marknivå och behöver stå på stolpar. Finns det några riktlinjer eller ritningar på nätet? Mycket tacksam för en vink i rätt riktning.
En sak till, hur skall taket för carporten konstrueras? Altanen kommer ju att behöva vila på detta. I mitt fall så ligger först papptak, sedan glasfiberväv, sedan svetsat presenningstak. På detta är sedan altanen byggd.
Tack så mycket för alla svar. Nu känns det betydligt enklare
När det gäller hur carporten skall konstrueras så kan jag bara säga att det inte får regna in i carporten så något slags tak bör finnas mellan altanen och carporten. Kom gärna med förslag hur man kan lösa detta på ett enkelt sätt. Räcker det med att lägga plankor under altanen tex?
Det blir ju inte riktigt som en vanlig altan, du kan inte avlasta med plintar på samma sätt, beroende på hur bred den blir så måste virkesdimensioner anpassas till spännvidden. Det innebär att den bygger på höjden ovanför garagedörrarna, hamnar golvet på altanen på lagom höjd?GoC skrev:
Så klart det gör. Du dimensionerar även på den bärlinorna baserat på spännvidden mellan upplagen.D Dr Jumping Jack skrev:
