Vi håller på att renovera ett hus från 1968.
Altanen mot trädgåden bestod av en del vanlig träaltan och en del belagd med klinker (och golvvärme).
Nu har vi tagit bort klinkern och kommit ned till en väldigt hård och stabil yta (längs kanten går det dock en "spricka").
Vi skulle gärna ha en betonglik-yta men kan man gjuta så tunt utan att det spricker? Det är ca 45 mm upp till den tidigare nivån med klinker och det fungerade bra med dörrar etc.
Vi vill ha en yta som blir bra som altan, dvs inte spricker och inte för hal när det regnar och som antingen står emot fläckar eller går att tvätta om man skulle spilla någon droppe rödvin på en grillmiddag.
Några frågor;
1. Vad kan vi lägga på för material?
2. Vad tror ni om att istället slipa och behandla ytan?
3. Vad ska man göra med sprickan i kanten?
4. Vad blir mest kostnadseffektivt?
Några frågor;
![Altan under renovering med borttagen klinker, exponerar en hård yta och synlig spricka längs kanten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/579/579371-5eb9cf28015ce87b5e34fe6734716aae.jpg)
![Altan under renovering visar spricka och ojämn yta nära träaltan och blommande växter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/579/579377-de4a70cac3b38fbd7caaa5805a0bfc39.jpg)
Kommer ni använda golvvärmen under rådande förhållanden? i vilket fall som helst hade jag behållit den som betongyta och slipat av den för ett jämnare resultat. Möjligen kan man behandla med betongsealer eller liknande.
Hej!Thiger skrev:
Golvvärmen (el) gick sönder / försvann när vi tog bort klinkern.
Gammal altan i betong - mycket fukt
Byggmaterial & Byggteknik -
Anlägga altan/trall på betongplattor - förarbetesfråga
Altan & Uteplats -
Altan i betong - altanräcke?
Altan & Uteplats -
Gjuta altan i betong - miljöaspekterna
Miljö & Hälsa -
Ersätta befintligt fönster med en bredare altandörr - putsat hus/lättbetong.
Fönster & Dörrar
