Undrar ifall någon använt sig av Bauhaus , Biltemas plast fötter under altan?
Står att den skall klara en vikt på 800kg
Men min riktiga fråga är om den äns finns kvar under altanen efter 3-5 år eftersom det är gjort av plast? Vinter, sommar allt borde ju påverka plasten
mvh kenny
mvh kenny
Använd plattor istället.billigare och håller .Berra86 skrev:
Jag hade tänkt beställa ett uterum på 500-600 kg, och under min altan ser det ut såhär, vet inte om den klarar av vikten då stödbenen står på sidan och inte håller trycket under själva reglarna, så ville stötta upp lite under för att vara säker
Så som du satt träplanks bitarna i ytterkant är där inget som bär vikten, dom håller krampaktigt i.
Dom där plastfötterna finns i en uppsjö olika varianter.
Den du lagt in bild på hade jag bara använt som ett nevilerings verktyg vid tex en konstuktion där man monterar på gjutjärn på balkarna och gräver ett litet men brett hål och fyller med betong i så stålet sitter fast.
Finns variant av den plastfoten som har en balksko alternativt gallelsko också där man ser tydligt att denna kommer sitta fast i planket.
Den på bild har bara 1 fästhål mot planket i en pytteliten tapp på nån cm, och vad man kan se bara 1 fästhål mot fundamentet.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Det är tyvärr inte jag som byggt den, så därför jag blev lite orolig om ett uterum på 700-800kg orkar stå där, vill sätta stöttning under balkarna istället som hjälper till hålla upp vikten, för jag litar inte på när det är fäst på sidan av balken, då känns det mer att det är till för komma upp i höjd än att hålla upp altanen för mer tyngder
Har du några bilder att visa på vilka man kan använda ? Tänkte sätta marksten och sedan någon balksko med fot men som ändå sluter runt balken så man kan skriva fast den och gärna justerande då vissa ställen är 20-50cm skillnad ner till gruset under
