Skall förlänga en befintlig altan längs ena husväggen.
Den "nya" delen kommer sträcka sig over ingång till garage och tanken är att den kommer fungera som altan/carport
Den "gamla" delen känns väldigt stabilt byggd:
Avståndet mellan bärlinorna samt mellan plintarna under den befintliga altanen är ca 185cm
(Bärlinor 45x195, Reglar 45x145 (cc 60, nerfällda med balkskor)). Trall: 28x120.)
Min tanke var att använda samma dimensioner för den nya delen och bara förlänga bärlinorna med samma avstånd sinsemellan (185cm). Dock blir det ett plintavstånd över garageinfarten på ca 300-320cm, vilket är I längst laget för 45x195 balkar.
Ser I dimensioneringstabell att jag kan gå upp mot 3-3,2 m i plintavstånd med 95x195 bärlinor. är det korrekt?
Går det lika bra med 2x (45x195)?
Har begränsad med takhöjd så vill helst inte gå upp till 220mm bärlina om det kan undvikas.
Tacksam för hjälp!
