Håller på att gräva ur för att lägga ny trossbotten i timmerstugan och funderar kring organiskt material på marken.
Nu ligger det kutterspån direkt på marken sedan kommer timmerstommen gömd i spånet och sedan träplank ovanpå, kutterspånet är kruttort och ser nytt ut och golvreglarna ser jättefina ut.
Nu var tanken att gräva ur ordentligt, lägga ett lager grus med plast på sedan en luftspalt upp till trossbottenskivan, sedan stenull och spånskiva med något klickgolv på...
Min fråga är:
Är det alltid fel att ha organiskt material direkt på marken? Torkar/binder spånet fukten så jag borde/kan låta det ligga kvar under min nya trossbotten?
Har läst om alla fuktproblem i husgrunder så blir man förvånad när man bryter upp ett över 100år gammalt golv och det ser så fint ut trots avsaknad av luftspalter, murstock mm mm
