1 333 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Alla LED slocknar inte samtidigt?
länge sedan jag var inne här men nu har jag börjat uppdatera lite saker här hemma.
Har precis konverterat från 12V halogen i badrummet till 12V LED. Har dock ett litet problem som består i att då jag dimrar ner belysningen så slocknar inte alla lamporna samtidigt. Någon som vet vad detta kan beror på? Vanligt förekommande i LED-belysning? Tycker även att det inte blir jättebra att dimra ner till riktigt låg belysning, jämför då med halogen.
Jag har en potentialfri återfjädrande brytare. Följande drivdon;
https://www.elbutik.se/product.html/mdr45-dimtrafo-12v-45w?category_id=1268
Använder dimbara lampor från OSRAM;
Osram Superstar LED-lampa MR16 350 lm
https://www.kjell.com/se/produkter/.../osram-superstar-led-lampa-mr16-350-lm-p64540
Någon som vet om det ska vara som jag beskrivit eller om det bara är att leva med detta?
Tack på förhand för era kloka tankar
/PCLarsson
/PCLarsson
Menar du att när du vill släcka belysningen så slocknar inte alla lampor samtidigt?
Spontant låter det som ett "fel" man kan stå ut med.
Att LED inte riktigt har samma dimningsområde som halogen är ett faktum. Sedan kan det finnas variationer mellan tillverkare av ljuskällorna och även drivdonen. Svårt att göra något annat än att kanske testa något annat fabrikt på ljuskällorna och se om det blir bättre.
Hej,E etompau skrev:Menar du att när du vill släcka belysningen så slocknar inte alla lampor samtidigt?
Tack för ditt svar...
kanske var lite otydlig, men när jag dimrar ner så långt det går så slocknar 2 av 5 lampor, och de tre kvarvarande lyser vidare på svagare nivå. Dessa tre slockna inte hur länge jag än dimrar...
PCLarsson
OK, det låter ju inte korrekt att där är så stor skillnad mellan ljuskällorna. Där borde inte vara så stor spridning i ljusstyrka tycker jag.
Testa att byta plats på fungerande/icke fungerande ljuskälla för att utesluta ev. fel i kablage/sockel. Hjälper inte det så kanske gör en reklamation på de två felaktiga.
Ledlampor blinkar vid byte av källa för matning
El -
Installation av LED-armatur i badrummet
El -
Vad kostar en installation av elledningar?
El -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas -
Limma fransk bult i ledstångshållare
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide
