3 632 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Alla dörrar lika?! Hjälp!
Det är dags för finliret i valda delar av huset. I hallen finns tre dörrar: Ytterdörren, en dörr till ett sovrum samt en dörr till en liten toalett. Runt hörnan finns även dörren till badrummet samt en dörr till ett sovrum alldeles i anslutning till badrummet.
Till badrummet vill vi ha en dörr med fönster. Övriga dörrar blir sannolikt vita Kungsäterdörrar, modell harmoni (523). Denna dörr kan förstås inte fås med fönster pga alla speglar.
Tror den inredningsbegåvade delen av forumet att det kommer se konstigt ut att ha en avvikande dörr till badrummet (Doorias Addera P002, vit men inte likadana speglar som dom andra dörrarna)?
Håller med, bör inte vara ngt. stort problem, det som slog mig när jag tittade på de dörrmodeller du angett var att, ett alternativ som nästan helt "trollar" bort det faktum att det är olika speglar på dörrarna är att välja Addera- varianten med 3 runda små fönster (bör kanske vara frostat glas ), då fylls ju den tämligen likadana ramen med 3 fönster och det blir liksom logiskt att endast ramen förenar.
Det var mitt förslag, men som sagt även 1 fönster tycker jag går jättebra
//Christina
//Christina
Ok, låter inte helt tokigt alltså. Men det är faktiskt så (även om det inte framgår av ursprungsbeskrivningen) att den oliktänkande dörren sitter bredvid en av den andra sorten.... dock i vinkel...
Tre runda fönster törs jag inte, ytterdörren ska nämligen ha fyra runda fönster (om jag inte vinner på lotto för då köper vi en teakdörr från Bovalls)
Titta föresten på dessa Bovalls dörrar, helt fantastiska. Tex Florö glas Sinus. Helt otroligt läcker. Tyvärr är även priset lika fantastiskt gediget som hantverket, ca 30kSEK..... :'(
www.bovalls.com
www.bovalls.com
Dörren med runt glas är så annorlunda i stilen mot de andra spegeldörrarna, så jag tror också att det skulle vara snyggare att ha samma dörr och byta övre spegeln mot glas.
Det fanns en artikel helt nyligen i en sån där villatidning som kommer gratis om just det. Det såg mycket fint ut på bilderna, men där var iofs speglarna tvärtom, alltså den horisontella delen satt på mitten och de övre vertikala speglarna var utbytta till glas.
/EB
/EB
Om vi tänker på samma artikel ( ur Vi i Villa) så använde dom ett dekorfönster härifrån (mao. inte mycket till karm som jag förstår det): http://www.dromfonstret.se/dekorfonster.htmlEB skrev:
Där sattes fönstret in i en vanlig innerdörr av MDF om jag inte minns fel.
//Christina.
