Har ett antal ljusslingor från samma leverantör (Jula) men köpt olika år.
Några av dem har börjat lysa väldigt svagt och de nyaste starkt.
Inget fel på matning o adapter vad jag vet.
Börjar fundera på om de åldras och tappar styrka med tiden?
Enkelt att göra ett överslag.P Peterpm skrev:
Röd grön gul vill jag minnas vill ha runt 2v och blå och vit runt 3v
Tittar du nu på den serie som de sitter i så borde du iallafall i närheten
Skulle det vara 10st vita så skulle det vara bra med en 31v adapter.
Men 10 st röda skulle brinna upp
Kan inte fysiken bakom åldrandet men något som kan påskynda är värme. LED belysning ute med solinstrålning på sommaren åldras mycket snabbt. Annars är det en minskning ljlusstyrka i procent för varje timme. Inte helt säker men det finns nog kvalitetsskillnader här. Hur som efter 10 år 8h/dygn har man tappar rejält.P Peterpm skrev:
Billiga nätadaptrar/nätaggregat med för oregelbunden utspänning, för hög spänning (volt) och för dålig kylning (oftast obefintlig) är det som dödar en diod. Ofta drivs de med alldeles för hög spänning för att leva länge.P Peterpm skrev:
Har en diod mycket bra kylning, väl intrimmad ratio på spänning och strömstyrka, och en stabil strömförsörjning utan fladder, då kan den hålla mycket länge (bortsett från vibrationer och annan fysisk åverkan).
Detta är inte något som beaktas i någon större utsträckning när Jula m.fl. beställer ljusslingor från sina leverantörer. Mest ljus för pengarna som håller i något halvår vinner. Med marginaler på några hundra procent har man råd med de konsumenter som orkar reklamera något man köpt för 99 kr.
Har du någonsin sett en sådan specifikation på en ljusslinga ?A avh67f skrev:
Har man tur står det "uppskattad livslängd" i driftstimmar, men det finns ingen garanti på det.
Tack, såg att en kontakt hade korrosion och ska kolla det men alla lyser olika skarpt så misstänker det är något mer. Och låter så i denna tråd.Tommty skrev:
Kommer det in fukt i kabeln till klipproboten vid en dåligt gjord skarv blir det korrosion flera meter på varje sida om skarven och signalen avtar i styrka. Var inne på om detta kan ske i kablarna till slingorna också.
Dessutom är dioderna oftast seriekopplade, så påverkan på en koppling fortplantar sig till hela (eller delar) av slingan. En liten ökning av resistensen kan ge en enorm minskning av strömmen genom en diod.P Peterpm skrev:Tack, såg att en kontakt hade korrosion och ska kolla det men alla lyser olika skarpt så misstänker det är något mer. Och låter så i denna tråd.
Moderna ljusslingor är både serie och parallellkopplade.P Peterpm skrev:Tack, såg att en kontakt hade korrosion och ska kolla det men alla lyser olika skarpt så misstänker det är något mer. Och låter så i denna tråd.
X antal dioder i serie, sedan har du en parallellmatning hela slinglängden som förser matningen till varje sektion.
Så beroende på var fukten tränger in så kan det bli bara en diod, en hel sektion eller större delen av slingan som börjar krångla beroende på vilken kabel som blir angripen. Kan givetvis också vara en kombination av alla 3.
Korrosion/rost/fukt är den absolut vanliga orsaken, att dioderna dör (av sig själva) är sällan.
Slänga? Du ska ta med dem till en återvinningscentral där du lämnar dem bland elektronik eller till någon i personalen som kan assistera dig med hjälp.P Peterpm skrev:
