4 093 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
Åldersbeständig plast i källare
Oldboy skrev:
Jag har inga problem.
Det är krypgrund i halva min källare. Resten kan man stå i.
Är det någon fördel art lägga plast i halva källaren ( krypgrunden )
Ja det är plast i krypgrunden på marken jag menar
Om det är öppet mellan krypgrund och källare så kan fukt vandra från den ena till den andra. Så då kan det hjälpa att lägga plast i krypgrundsdelen.
Om det inte finns några fuktproblem så känns det onödigt att lägga plast. Det kan skapa problem istället.
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
det kanske är bättre du förklarar vad du vill uppnå med att lägga plast och vad du ska göra?
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
Jag tänker om man kan få bort källarlukten i källaren ? I krypgrunden samlas ibland en pöl med regnvatten. Denna har tidigare skapat lite mögel. Men inget som utökat sig.
Jag vill i allmänhet sänka fuktigheten och öka värmen något i källaren då jag har rätt Mkt trä och jord i den.
Men finns det risk för nya problem kanske det inte är värt det ?
Om det är regnvatten som tar sig in i krypgrunden så är det ju inte markfukt. Dvs plasten gör ingen nytta. Då är det regnvattnet som du ska hindra från att ta sig in under huset.
När det är gjort, och du har hunnit utvärdera om det innebar ngn skillnad i fukt/lukt i källaren så kan det vara aktuellt med plast.
Du kan naturligtvis göra bägge åtgärderna samtidigt, men då vet du inte vilken av dem som hade effekt.
Du kan alltid pröva med att lägga in plast, och hålla uppsikt över fukten. Är det mkt markfukt så kan det bli mkt fukt upp mot grundmuren, och även mot källaren. Det enklaste sättet att ta reda på om plasten hjälper är att pröva, och hålla uppsikt på om nya fuktproblem uppstår.
Skulle det bli olösliga problem med plasten så går det att ta bort den.
Källarlukten kan inte påverkas om det inte är öppet mellan källare och krypgrund så att kryprumsluften tar sig in i källaren. Om källaren är en sluten separat enhet skild från krypgrunden så är det bara värme och ventilation som kan minska källarlukten. Ev också en omdränering.
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Lagra åldersbeständig plast på vinden?
Grund & Markarbeten -
Golv -
Bastuvägg i källare med betonggolv. Hur ansluter du den mot golv. Väggen skall vara träpanel och golvet skall ha plastmatta uppvikt mot väggen.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kan markfukt tränga in i källare om man använder åldersbeständig plast på under altan
Grund & Markarbeten
