3 403 läst · 2 svar
2 svar
Alcro sober natur
Har denna väggfärg någon särskild egenskap (ex basen) som gör den oförenlig med andra väggfärger?
En färghandlare påstod detta när dottern besökte för att komplettera, affären ifråga hade inte Alcro själva. Jag påstod att de kunde köra vilken vattenbaserad väggfärg som helst, huvudsaken är att de kör allt eller åtminstone bryter i ett hörn. Kulören är vit, matt 7 ge, men någon färgkod finns ej.
Verkar det OK att byta färg?
Kjell G
Kjell G
http://alcro.resolutmrm.com/3B2_ROOT/3B2MMS/Company/Alcro/media/G2Instance/PDF/G2In_09_0440_16.pdf
Som du själv kan läsa om du klickar på länken så är det en helt vanlig väggfärg, så länge de bryter vid ett hörn och inte mitt på väggen så går det ganska bra... Förbehåll bara för att kulör och glans kan skilja sig lite mellan olika fabrikanter. Har ni inte Alcro i närheten så är Beckers Elegant Väggfärg matt7 samma produkt som sober.
japp, det var den infon du länkar till som jag gick på när jag rekommenderade dem att ta annan färg med samma glans. Så blev det och resultatet blev nog OK, har iofs inte hört av dem sen vilket jag antagligen gjort om det gått åt pipan
Kjell G
Kjell G
textilkabel 3x1,50 - naturligt linne TN01 till stickuttag
El -
Limma ihop natursten
Grund & Markarbeten -
Köpes: Boråstapeter Silent Nature 9082
Köpes, Hyres & Bytes -
Vad menar naturvårdsverket och kommunen
Juridik -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus
