Har tänkt ställa ett akvarium som rymmer 540l på övervåningen, uppskattar totalvikten till ca 700kg och måtten är 1500x600x600mm.
Jag känner mig nästan helt hundra på att det kommer funka utan problem, men hade fått lite inputs.
Akvariet ska stå i ett ytterväggshörn, vinkelrätt mot bjälklaget (fyra reglar delar på lasten).
Bjälklaget består av 45x220mm C24 (eller C30) med en spännvidd på 3800mm, cc600 och krysskolvat i mitten. På detta ligger det dubbla lager skruvlimmat golvspån.
Har haft ett likadan akvarium i rummet bredvid, men där var cc300, dock stod akvariet på andra ledden (alltså bara tre reglar som delar på lasten) och mitt emellan upplagspunkterna. Mätte nedböjning rakt under och den var så liten så det kan ha varit mätfel, typ 1-2mm.
