2 512 läst · 12 svar
12 svar
Akuthjälp med karmskruv
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286101_180x.jpg?v=1680005982)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
· Västra Götaland
· 40 inlägg
Hänt mig också.
Jag fick borra ett hål till.
Går det inte att få i nyckeln i hylsan och helt enkelt skruvabort försiktigt. Om du använder den ändan som bara greppar i hylsan, eftersom du troligen kapat skruven efter gängan. men var försiktig så tnte gängan i trät skadas för då måste du borra nytt hål.
Nä det är ju tre hål detta gäller. Snälla någon annan hitta på en annan lösning känns piss när man köper nya fönster och ber dem skicka med karmskruv för att det inte ska bli problem. Och tre av dessa spricker känns inte så roligt
· Västra Götaland
· 40 inlägg
Finns tydligen någon typ av kitt som funkar kanon för att troppa igen hålen. Någon som vet va det heter?
Kan du få ut själva skruven och sedan kanske använda en "ornapitt" för att ta ut hylsan. http://www.jula.se/skruvutdragarsats-5-delar-330185
Hmm...
Jag tror jag har monterat ett 50-tal dörrar och fönster genom åren och har aldrig varit med om att en karmskruv spruckit. Än mindre 3st på samma gång.
Om det inte är något allvarligt fel på skruvarna så måste du gjort något galet. Är hålen i fönsterkarmen helt genomborrade? Till standard karmskruv ska det var 14mm hål rätt igenom.
