7 414 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Akutfråga! Hur ska bärläkten skarvas ?
Bygger nytt tak med underlagstak i plast direkt på takstolarna och sedan bärläkt (50x100) och sedan plåt TP20.
Måste bärläkten skarvas över en takstol eller går det att skarva mellan takstolarna på något enkelt/smart sätt ?
Hur ska skarven se ut ?
Ska ändarna vara kapade 90° eller 45° ?
Tacksam för snabba svar !
Det går bra att skruva, om du använder skruv som är delgängad, och i rätt längd. Man säger väl att 2/3 av skruven ska in i underliggande del(?).nihtila skrev:
Om du har tänkt att bo i huset under överskådlig tid så skulle jag inte rekommendera att skruva läkten. Nästa gång du behöver byta taket så får du stå med en skruvdragare och dra upp varenda skruv istället för att tjonga till med kofoten och få bort hela läkten i ett svep.
Framtiden kommer ju vare sig man vill eller inte...
Var och hur ska takbalken skarvas (traktorskjul)?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bärläkten för tätt
Tak & Vind -
AKUTFRÅGA: IVT pump blinkande driftlampa
Värmepumpar -
Skall inte strö och bärläkten gå längre ut mot fotplåten. Betongpannorna vilar nu mot fotplåten
Tak & Vind -
Hur fästa takpannor där bärläkten är dold
Tak & Vind
