746 läst · 4 svar
746 läst
4 svar
Akut - tina vattenrör
Hyresgästerna kom på den briljanta iden att inte ha på värmen i källaren varpå både varm- och kallvattenrören har frusit till ett tappställe. Misstänker att det är rejäla proppar då de dessutom inte hörde av sig förrän efter tre dygn...
Det är prisolrör (12- eller 15mm) så det går inte att dra varmluft genom skyddsröret.
* Är det värt ett försök att blåsa med tryckluft? Men tänker att den ju är rätt kall så det kanske inte ger så mycket?
* Försöka få ner en tunn slang så långt det går och ansluta till dammsugaren?
* Suga upp stående vatten med tunn slang och försöka hälla i varmt vatten?
Stoppet är högst 5 meter bort.
Eller är det bara att ge upp och ringa rörmokare direkt?
Jo, det löste sig till slut. Testade med värmefläkt över natten först men utan resultat. Visste heller inte riktigt var propparna var och ledningarna går en bit i bjälklaget misstänkt nära mot yttervägg.
Lösningen blev det tredje alternativet med att lossa kopplingarna i diskbänkskåpet och köra i tunn dragfjäder så jag kunde känna proppen. Tog en lite styvare 6 mm vaccumslang som jag hade liggande som gick i rören fint och sög ut vattnet och hällde sedan i kokande vatten och vispade runt med dragfjädern och det löste 2-3 cm av proppen varje gång. Sedan var det bara att repetera ett 15-tal gånger. Uppskattar att proppen var minst 50cm lång.
Tvättmaskinen hade dessutom frusit ihop. Den verkar dock mirakulöst nog ha klarat sig. Hade det inte varit tjäle i marken hade jag nog grävt ner hyresgästerna.
Verkade inte vara några läckor vad jag kunde upptäcka och vattenmätaren stod still när den skulle. Var lite orolig för prisolrören då stoppet var i bjälklaget och en läcka där inte hade varit så smidig att fixa.
Kapa i laminat diskbänk- akut hjälp
Byggmaterial & Byggteknik -
Färdigställandeskydd - behöver akut hjälp
Juridik -
Vad är det här för rör i källare? Droppar vatten - akut??
Vatten & Avlopp -
Hur pass akut är det att renovera badrum från 70-tal som verkar OK?
Badrum -
Vatten innanför takutsprång - vad göra?
Lösvirke & Timmerhus
