Inser när jag står här med VVS killen att han tyvärr har lika lite koll som jag på hur man bäst kopplar in VP'n på tank.
Detta var hans initiala förslag:
VP är en 6kW som ska gå fast kond och täcka upp då jag inte eldar Mars-Okt.
Spontant vad känner ni om den kopplingen?
Svarar mig själv, det här körde vi på:
VP mot botten av tank, och då med VED mot övre tank. Men med kranar för att antingen kunnat köra ved över hela tanken, eller köra VP'n över hela tanken (som vi förmodar vilja göra på sommaren)
Har ni satt backventiler eller hur har ni löst så inte vp får för hett vatten genom själv cirkulation när du eldar och när det blir frys risk brukar cp till vp starta så inte vp ska frysa i alla fall på vissa fabrikat. Dala tankens förslag hänger troligtvis ihop med att dom tycker du ska ha elpatron i toppen av tanken som slutvärmer vv och som spetsar när inte vp orkar själv men i så fall behövs en 4 vägs shunt.
· västra götaland
· 969 inlägg
Vad är vitsen med att värma undre delen av tanken med VP?
Är det för att få tillräcklig volym för VP att jobba emot?
· västra götaland
· 969 inlägg
Är inte förvärmningsslingan mest till för att inte sabba skiktningen så mycket?
Skiktningen blir väl inte jättebra ändå med VP igång?
· västra götaland
· 969 inlägg
Att man får mer varmvatten kan jag köpa. Men VP måste ju ändå jobba upp temperaturen man vill ha på VV så COP påverkas nog inte så mycket.
Iden är väl också att få så få start och stopp som möjligt?blackadder skrev:
Min idé är att köra VP på så låg temp. Som möjligt för att få drägligt med VV via VVB'n
Kan man inte köra flytande kondensering mot nedre 70% av tanken där man även tar ut värmen oshuntat och sedan köra motsvarande VV mot toppen för slutvärmning, säg 40-45grC? På så vis använder man minimalt med COP-dyr driftstid för VV. Att ha ytterligare en VVB känns synd.
