Dessa ventiler följde med Luftvatnet En lekande mutter som och en yttergänga men bara en packning per koppling
Frågan är om den lekande muttern tätar utan packning eller är det där den ska sitta? Eller så skaffar jag packning på båda men
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Jag tror att en planpackning (svårt att se vad det ligger i plastpåsen) är det korrekta här.A Arne999 skrev:
Den lekande muttern har ju ett visst glapp mot kopplingen den sitter på så att säga, så att täta med lin på gängorna tätar ju visserligen mellan mutter och gänga, men troligen inte där det behövs som mest (!).
Du ska inte ha lin där det är som sagt ytorna muttern drar ihop mot varandra som ska tätas med någon packning. Det är inte två tunna packningar i påsen som ligger klistrade? Sen är det aldrig fel med lite pasta om du har på både ytorna och kängorna.A Arne999 skrev:
Lägga golv på vind Akut hjälp!
Utbyggnad och tillbyggnad -
Måla takutsprång mer Falu rödfärg
Fasad -
Färdigställandeskydd - behöver akut hjälp
Juridik -
Vad är det här för rör i källare? Droppar vatten - akut??
Vatten & Avlopp -
Hur göra med stenfot och takutsprång vid utvändig isolering?
Lösvirke & Timmerhus
