2 431 läst · 16 svar
16 svar
Akut !!! Felkaklat HJÄLP
Kaklarna har gjort sitt.
Hela rummet är flytspacklat och sen cascos wetstop duk på detta.
Fallet i våran 90x90 dusch är vad vi kan se fel.
Längs väggen börjar fallet 70 cm ifrån vägg ( altså inte vid dörren) och där är en knöl för att sen ha bakfall ut MOT duschdörren.
Öppnar man dörren kommer då detta vatten som samlats rinna ut i badrummet.
Vi räknar inte heller med att duschdörrensgummilst är 100% tät spå det kommer väl rinna ut hela tiden.
En enkel lösning är ju att ta bort 2-3 plattor för att lägga lite mer fix under plattorna och på detta sätt bygga up.
Är detta ok ?
Eller måste man riva upp alla lager med tätskickt för att höja upp flytspacklet eller går det att hitta någon annnan enklare lösning ?
Snälla all hjäp är av intresse då vi måste ta upp detta med kakalaren snarast !
Anders
Är detta ok ?
Anders
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Trist !
Det är inte godkänt att bygga upp fallet med hjälp av fix och således är det alltså felaktigt att lägga extra fix under vissa plattor för att få rätt på fallet.
Fallet skall vara rätt INNAN tätskiktet läggs eftersom det annars kommer att ställa sig vatten under klinkern där du har svackan trots att ni bygger upp med fix och detta är absolut inte bra alls.
Dock vill de flesta pulare åtgärda det på detta viset då de annars åker på
att göra om allting och då menar jag ALLTING...
Tar du en besiktningsman som tittar på det så kommer han med största sannolikhet att dömma ut arbetet.
Dörrarnas gummilister håller inte helt tätt nej.
![Thomas59](/forum/data/avatars/s/48/48155.jpg?1264118196)
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Paul har sammanfattat läget helt korrekt, vill bara bekräfta detta.
"Fixa fallet med fix" är ett mantra som verkar upprepas dagligen av hantverkare som inte får till fallet i ett våtrum.
Kombineras detta med att plattor lossas från tätskiktet för att "bygga fall med fix" blir det ännu värre. Det är MYCKET svårt att ta bort plattor utan att skada tätskiktet. Nu har du tätskikt i form av duk och då är möjligheterna större att ta bort plattor men det har i praktiken ingen betydelse i detta fall.
Att det KAN gå att ta bort plattor utan att skada tätskiktet är irrelevant då fixet som hantverkaren vill bygga fall med i sig inte påverkar fallet då fallet utgörs/bedöms utifrån lutningen på den underliggande tätskiktsduken.
Föreslår hantverkaren då att han givetvis lägger ett nytt tätskikt på det fall han avser att bygga med fix kan du snällt påpeka att det inte heller är godkänt. Det blir då dubbla tätskikt vilket är skälet till att det ej är godkänt.
Duken är mest till fördel om du vill byta en trasig platta. Då är sannorlikheten att du lyckas utan att skada duken större än med rollat tätskikt.
Sammanfattning:
Ta bort plattor - Kan gå bra då du har duk men till vilken nytta, se nedan
Bygga fall med fix - går ej då fallet ska ligga på tätskiktsnivå
Nytt tätskikt på det fall som byggs med fix - ej tillåtet då det då blir dubbla tätskikt
Slutsats
Gör om (ALLT!), gör rätt!
Personlig reflektion
Upphör aldrig att förvånas över att den som flytspacklar inte verifierar att fallet är korrekt INNAN tätskikt appliceras. Det tar ca 20-30 minuter att mäta upp och dokumentera att fallet är korrekt och det borde vara straffbart att inte göra det
Enda förklaringen är nog att dessa sk proffs inte KAN flytspackla ett korrekt fall och därför chansar att kunden inte ska märka något:wow:.
Det är bland annat därför som man ska vara STENHÅRD på att HELA jobbet ska göras om när fallet är fel vilket i princip också är en förutsättning för att jobbet ska bli godkänt enligt våtrumsreglerna.
DET kommer i längden att svida så monumental i dessa personers plånböcker att dom tvingas lära sig att flyta korrekt eller (ännu hellre) överlåta detta jobb till personer med dokumenterad kompetens.
Kan man inte flyta ett korrekt fall och mörkar det för kunden kan man troligen med fog undra vad annat som döljs bakom plattorna.
DISCLAIMER:wow:
För den flyktige läsaren vill jag vara tydlig med att det faktum att jag på ett flertal ställen skriver "bygga fall med fix" inte ska ses som att detta är tillåtet i något fall eller ens möjligt.
Sammanfattning:
Slutsats
DISCLAIMER:wow:
Ja, man upptäcker ju rätt snabbt om det är något fel på fallet om man spolar lite vatten på golvet efter att flytspacklingen är klar. Det syns ju direkt om vatten blir stående i något dumt hörn om man gör så. Då är det ju enkelt att markera detta och spackla på lite till för hand innan man börjar med våtskikten.Thomas59 skrev:
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Precis vad jag menar. Då sedan fallet är ok kan man lägga på långpasset med fallklossen under och fota och sedan ta en rätbräda och dra över golvet och filma med digitalkameran så man kan se att det inte finns svackor. Sen är det slutsnackat.pinebar skrev:Ja, man upptäcker ju rätt snabbt om det är något fel på fallet om man spolar lite vatten på golvet efter att flytspacklingen är klar. Det syns ju direkt om vatten blir stående i något dumt hörn om man gör så. Då är det ju enkelt att markera detta och spackla på lite till för hand innan man börjar med våtskikten.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Nej det är inte speciellt svårt.-MH- skrev:
Har man ingen att lära sig av (typ privatperson som försöker själv för första gången) kan det dels kännas lite skräckinjagande + att man inte kan alla knepen och att man är för långsam MEN svårt - Nej det är det inte.
En hantverkare bör ju dels ha fått en dos utbildning och sedan gått en tid i lära hos någon som kan innan man försöker själv. Sedan bör man ju även ha lärt sig beräkna fall och kolla det i efterhand, inte svårt det heller. Man bör ju också ha kunska om hur man korrigerar felaktigheter osv, DET kan iofs bereda lite problem ibland men allt går att lösa. Slutligen bör man ju som hantverkare ha kunskap om reglerna och vara certifierad.
Mycket av detta verkar saknas hos många hantverkare. Oklart varför om det inte är så att man ger sig på saker som man varken har utbildning eller arfarenhet av.
Det finns egentligen ingen ursäkt för ett felaktigt fall som ej korrigeras innan tätskiktet läggs på. Det SKA bara vara korrekt.
Sannerligen ett mysterium att det så ofta blir fel i alla fall. Måste vara så att dessa hantverkare lider av någon svårartad form av självplågerisyndrom. Dom får helt enkelt en kick av att veta att det när som helst kan ringa en kund som upptäckt att fallet inte är korrekt.
Det fixar vi med fix brukar svaret bli från hantverkarenq(;^
En skiss? Det är väl inte så svårt att förstå. BAKfall, dvs vattnet faller bakåt, åt fel håll.TOKE 1 skrev:
Brunnen borde ligga nere i en dal, då är det fall till brunnen. Om den istället ligger på toppen av berget, då är det fall från brunnen.
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Vill bara bekräfta att Thomas tillägg är helt korrekta... ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Personligen har jag väldigt svårt att förstå folk som skiter i att ordna fallet ordentligt innan tätskiktningen och hellre riskerar sådana här situationer som gör att det blir mycket mycket mer arbete och kostnader.
Själv lägger jag hellre en timme eller två på att noga kolla av fallet och eventuellt handspackla upp där det behövs innan tätskiktet lägges.
Fotograferar också alltid ALLA momenten när jag gör arbeten.
Det är inte superenkelt att få till ett 100% fall direkt vid flytspacklingen om inte man arbetar väldigt regelbundet med denna typen av arbeten, men det är absolut inget fel i att handspackla upp på slutet så man når ett bra resultat.
Det viktiga är som sagt att det görs innan tätskiktet lägges.
Jo, men det var ju det jag inte trodde. Att man byggt en vulkan i duschhörna.cederbusch skrev:
Är det så att man vet att det var byggt som en vulkan innan fuktspärr och plattsättningen så blir man ju oxå lite rädd.
Varför stoppar man inte när man ser knölen, bakfallet och vulkanen.
Skitsamma.
Är det så att det är byggt med brunnen som högsta punkt så, håll inne betalning, skaffa besiktningsman.
I övrigt finns ju bara stämning. Den killen bör ju inte ges någon chans att återställa.
Sen tycker jag att du cederbusch kan ha en trevligare ton.
Tänk på att du kommer ha ett kraftigt BAKFULL på fredag.d^_^b.
Men tack för upplysningen angående bakfall.
Vi har gjort vårt bad själva, ska återkomma med bilder och berättelse när allt är färdigt. Vi spacklade golvet själva. Visst det var inte enkelt...men vi tog en hel kväll bara att planer hur vi skulle göra innan vi började. Det blev riktigt bra. När det torkat ordentligt, kontrollerade vi hela golvet och de två brunnarna, slipade och spacklade om de ytor som inte var perfekta. Visst det tog säkert lång tid, men det blev bra. Sen fotade vi, provade med fallpärlor. Så vi sover gott och vet att vi har bra och rätt fall.
Fallpärlor är en kanongrej. Små runda kulor, som beter sig som en vätska när man häller ut dem. Finns att låna hos vår kakelbutik. Då kan man hälla och kolla fall hur många gånger man vill utan att blöta ner.
Du har rätt, jag var otrevlig i tonen. Ber om ursäkt. :blushing:TOKE 1 skrev:Jo, men det var ju det jag inte trodde. Att man byggt en vulkan i duschhörna.
Skitsamma.
Skulle gärna vilja veta mer om hur ni bar er åt dvs vilken metod, hur ni hann med att blanda ny massa, stelnade det fort osv. Står också inför att renovera badrum och vill flytspackla själv men är lite osäker då vissa menar att det är svårt och när det torkat är det kört om fallet blivit fel...ålesund skrev:Vi har gjort vårt bad själva, ska återkomma med bilder och berättelse när allt är färdigt. Vi spacklade golvet själva. Visst det var inte enkelt...men vi tog en hel kväll bara att planer hur vi skulle göra innan vi började. Det blev riktigt bra. När det torkat ordentligt, kontrollerade vi hela golvet och de två brunnarna, slipade och spacklade om de ytor som inte var perfekta. Visst det tog säkert lång tid, men det blev bra. Sen fotade vi, provade med fallpärlor. Så vi sover gott och vet att vi har bra och rätt fall.
