1 721 läst · 4 svar
4 svar
Akut behov av ritning av betongplattor!
-Platta på marken med 400 mm kantelement 300 cellplastisolering
-100 betong
-vattenburen golvvärme
-Armering Armeringsnät
Finns säkert en del ritningar därute som är identiska.
Stort tack på förhand!
-100 betong
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Du måste kolla så måtten stämmer och vad den skall ha för belastning och ev punktlaster för att kunna återanvända den.
Om du ska gjuta in golvvärmen så behöver du väl en ritning på hur slangen ska läggas? Sen beror plattans konstruktion på hur stor last som den kommer att utsättas för - ett stenhus väger mer än ett trähus.
Det viktiga är bara att tjockleken blir rätt? Måtten på plattan spelar ingen roll?A AnJo2021 skrev:
Färdigställandeskydd - behöver akut hjälp
Juridik -
Hur ser behovet ut för att rita om pdf-ritningar till bim (dwg, rvt, ifc)?
Bygglov -
Jag behöver en ritning på brandsäker garagevägg EI30
Byggmaterial & Byggteknik -
Behöver nybörjartips för att göra Husritning/Takritning
Tak & Vind -
Akut behov av hjälp med bygglovsritningar!!
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
