Bryt strömmen till lampan, om du kan se kabeländen där den gått av så försök att isolera alla trådarna så att de inte har kontakt mmed varandra. Sedan borde inte jordfelsbrytaren slå ifrån. Om du inte kommer åt kabeländen så kan du testa att bryta den säkring som går till lampan, eventuellt så bryter inte jordfelsbrytaren då. Men då kan det ju vara andra funktioner som går på samma säkring som blir utan ström.
Om nolllan (blå kabel) kommer i kontakt med jord (gul/grön kabel) eller marken, det räcker med en våt vägg som leder >30 mA ner i marken så löser jordfelsbrytare ut, även om säkringen till lampan är frånslagen.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Så här ser det ut. Varje sladd är isolerad för sig. Det är alltså inte en stor klump som det ser ut på bilden.
Jag vill inte ha sladdarna så här hängandes rakt ut någon lång stund. Det känns inte bra varken för elen eller huset.
Är trådarna väl isolerade var för sig med tejp, så är det ingen panik. Se bara till så att inga barn kan komma åt att dra i dem om de sitter lågt.Jiji skrev:
Du kan vänta till måndag med att ringa en elektriker.
Det är ingen som kommer åt dem, så ur det perspektivet är det lugnt. Däremot är det öppet in genom fasaden som är i norr. Nu är visserligen förhärskande vindriktning sydväst men ändå. Förut satt ju lampan för. Det är ett låtsasputsat hus, dock med luftspalt.L lordi skrev:
Ang elektriker är det svårt att hitta någon som vill göra en så liten sak som att montera upp lampan igen.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Jiji
Har du ingen i bekantskapet eller granne som är iallafall lite händig, som kan hjälpa dig med detta, är inget avancerat jobb direkt.
· Västra Götaland
· 2 941 inlägg
Jag föreslår att TS gör detta själv, att byta ut en armatur får man göra själv. Att lära sig fixa saker, är ett måste om man ska bo i hus.
Håller med om att det gått inflation i ordet "akut", tror det är ett generationsskifte då allt nuförtiden ska hända omedelbart och helst utföras av någon annan.
@InsidersUnited det bara i ”torra” utrymmen som man får byta fast ansluten armatur.
I tex badrum & utomhus så får man inte byta fast ansluten armatur.
Men om vi nu gaddar ihop oss i det kriminella nätverket brödraskapet Kilovolt, och blir outlaws.
Om vi väljer att inte bränna ner kåken, utan istället hjälpa frågeställaren. Då borde förstå frågan vara: -"hur i Kilovolts namn, skruvar man fast en lampa på en frigolitvägg?
Broder Staffan
Broder Staffan
· Västra Götaland
· 2 941 inlägg
Dempa: Aha, trodde det gällde alla utbyten faktiskt, tack för infon.
Mitt råd kvarstår dock, lära sig enklare husfix tror jag är ett måste.
Vad gäller lampan, sätt ihop tåtarna själv efter färg, ser du naken koppar någonstans utanför sockerbiten har du gjort fel.
Staffan: Ser inga skruvhål på bilden så jag vet inte hur den gamla satt fast, inte tillräckligt iallafall.
