2 958 läst · 9 svar
9 svar
AKUT AKUT! Kapat gammal vattenledning
Godkväll!
Tog på mig stor-pojk byxorna och skulle byta toalett här hemma. Väl kapat de gamla röret märker jag att min nya 15x12 koppling inte går på gamla ledningen, är 16mm! Huvudavstängningen är ej heller tät.... rinner sakta men ihärdigt ut ur kapade röret...
Endast hittat något som heter vatette 16x12 som är klämringskoppling, men finns skralt utbud av dessa. Hur gör man med kopparrör av gamla dimensioner? Något jag missat?
Bästa svaret
det är en 16 mm klämringskoppling du behöver, ja, och förminska ner det till något idag förekommande mått (15 eller 12 mm). Eftersom det är akut hinner du kanske inte vänta på en leverans från Rinkaby, men Hornbach och Bauhaus har t.ex.
https://www.bauhaus.se/rak-16x15mm-gul
Det går ju också alltid att kontakta en rörmokarjour, men då kostar det.
Glöm aldrig huvudregeln - börja inte med VVS-jobb på kvällar och helger!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Svårigheten är väl när man trodde att man hade grejer men hade fel, som TS.
Just vad gäller rör så är det utmärkt att ha lite gammal cykelslang och slangklämmor hemma, man klarar förvånansvärt mycket med det.
Åkte förbi Hornbach, de hade vatette 16x12 i lager nya toan på plats! Bor inte där för tillfället, ångest att slå på allt vatten igen och åka därifrån... men verkar tätt! Inte en droppe sprang läck på den timmen jag var där efteråt. Återkommer imorrn om de rinner vatten ner för trappen
Tack och bock!
Tack och bock!
Lägga golv på vind Akut hjälp!
Utbyggnad och tillbyggnad -
Måla takutsprång mer Falu rödfärg
Fasad -
Färdigställandeskydd - behöver akut hjälp
Juridik -
Vad är det här för rör i källare? Droppar vatten - akut??
Vatten & Avlopp -
Hur göra med stenfot och takutsprång vid utvändig isolering?
Lösvirke & Timmerhus
