360 läst · 3 svar
360 läst
3 svar
akumulator tank 500L
hej
Vi tänkte ha en akumulator tank 500l till våran gamla vedpanna CTC (grön)
vad behöver man skaffa som man behöver till att installera den?
finns det nå enkel ritning eller inkopplings schema?
tack på förhand för all tips och info!
vad är det för ungefär pris på att få den installerat?
är det enkelt att installera denna?
mvh Jms
mvh Jms
Baxi har en bunt principskisser som kanske kan vara till hjälp.
https://www.baxi.se/installation/principskisser/
Du kan ju be dem om en offert, om du talar om vad du har idag får du ett förslag på vad du behöver. Jag fick mycket hjälp från dem när jag skaffade tekniktank till mitt system.
Enklast är att bara koppla in en ytterligare tank parallellt. Eventuellt behöver expansionskärlet utökas också.
Panntilverkera har scheman på olika installtioner.
Se tillexempel Baxi.
Vattenmantlad Cronspisen med Borö ti 500l fr110 ackumulatortank och FTX med vattenbatteri.
Värme allmänt -
Acktank 500liter som volymutökare till luft/vatten
Värme allmänt -
Koppla akumulatortankar med olika storlek till vedpanna
Ved, Pellets, Flis -
Liten acktank vv-slinga vindsvåning -> 500L slavtank våning under?
Vedpanna med akumulator tankar
Värme allmänt
