5 974 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Aktiva takhögtalare för squeezebox?
Har ett problem med mitt lexcom system, som säkert någon har en bra lösning på.
Har tänkt att lägga in Squeezeboxar, eller motsvarande, i några av rummen via lexcom nätet (har en storagedisk där all musiken ligger på, i systemet) Dock hittar jag ingen vettig lösning på aktiva högtalare, förutom de som jag såg i någon tråd för ca. 17000.
Finns det överkomliga aktiva högtalare (gärna tak) eller alternativt någon liten smidig förstärkare som man kan koppla in?
Vanliga "datorhögtalare" är aktiva, och finns i en mängd olika priser, storlekar och kvalitéer. Dock har jag aldrig sett några för inbyggnad.
I ett rum som inte är alltför stort skulle jag satsa på datorhögtalare med subwoofer och ev. fjärrkontroll. Perfekt tillsammans med squeezebox!
Kolla annars in denons små förstärkare/recievers, som finns på www.hifiklubben.se
Blir betydligt dyrare, dock.
Förstärkare från Sonic till som det verkar vettiga pengar, dels Classic T-amp dels super T-amp. Frågan är om någon har erfarenhet av den och om det går att koppla dem mellan Squeeseboxen & högtalarna?
Classic T-Amp för ca 600 kr och Super T-amp för tusenlappen mer.
Jag köpte en vanlig T-amp för ett tag sen och är helnöjd. Tror inte att den extra tusenlappen gör så mycket skillnad om man inte är audiofil. Satsa på en T-amp föreslår jag.
Med tanke på priset så har jag själv planer på att införskaffa en till bastun och en till garaget.
Den är verkligen otrolig.
Jag är inte så insatt i hur detta skulle kunna se ut rent kopplingsmässigt, skulle du kunna utveckla detta lite? Hur kopplas Squeezebox:en ihop med Super T-amp och takhögtalare via LexCom?husiare skrev:
Jag är intresserad av en multizon lösning, kanske kan detta va intressant.
Jag ska snart till att göra något liknande. Jag har köpt en t-amp som jag ska prova lite med, men har annars funderat på Behringer 2030/2031 eller Genelecs monitorer, inbyggda eller ej. Kolla in exempelvis: Genelec AIC25 In-Ceiling Loudspeaker eller Genelec AIW26 In-Wall Loudspeaker
Jag är dock ännu lite skeptiskt till inbyggt. Visst blir det supersnyggt, men väggen känns lite svårkontrollerad som del i ljudsystemet.
Squeezeboxen har ethernet-koppling så den kopplas in direkt till ett lexcom-uttag (den kan också köras med wlan). Squeezeboxen skickar sedan ut ljud (via rca) som du skickar in till t-ampens ljudingång. Sedan kopplar du t-ampens högtalarutgångar till... högtalarna.Frippera skrev:
Jag har två st classic T-amp, en driver ett par hyfsat bra bokhyllehögtalare och ger mig ett datorljud utöver det vanliga, den andra hade jag ett tag i v-rummet, men just nu kör jag dock en annan stärkare. (inte för att den låter bättre iaf)
Skillnaden mot super t-amp är högst marginell, man får i princip endast ett annat chassi.
Det roliga med T-ampen är att om man är lite händig så kan man ta ut själva kretskortet ur lådan, kortet är så litet att det tydligen ryms i en eldosa i väggen. Jag har sett på nätet en som hade monterat två dosor i väggen i köket, i den ena satt volympotten för förstärkaren och i andra dosan själva t-amp-kortet.
För övrigt är classic t-ampen också löjligt liten och lätt, jag skrattade nästan på mig när jag öppnade paketet (beställde från USA, thinkgeek.com)
T-ampen måste ha en spänningsmatning på 12V och minst 2A (för att prestera max, den ger något mer effekt vid lite högre spänning, men vid ca 14V pajar den abrubt, varning). Biltema, Jula och ClasOhlson t.ex. har lämpliga spänningsagg.
Sen kopplar man bara in högtalarsladdarna och lågnivån från dator/cd-spelare/squezebox eller vad du har.
Vilka avstånd och höjder rekommenderas för placering av takhögtalare i snedtak ?
Teknik -
svavelväte och hydropress, byta till hydrofor eller syreaktivator?
Vatten & Avlopp -
Vilken förstärkare till takhögtalare?
Teknik -
Retroaktiva avgifter vägförening
Juridik -
Efterlysning! Partipolitiskt aktiva i forumet?
Bostadspolitik
