1 367 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
akryl i kakelfog
Har använt biltemas färdigblandade kakelfix / fästmassa. Den kan man använda direkt på trä etc. Antar för att den är akrylbaserad.
På burken står det att man ska blanda kakelfogen med akryl om man har trä under, detta är för att den blir mer flexibel? då trä rör på sig. Undrar va för akryl man ska använda? Har 0.5 kvm med osb skiva under kaklet
Moderator
· 52 014 inlägg
Det står inget om blandningsförhållande? kan ju vara viss skillnad om det skall vara 10% eller 50%.
Troligen kan du använda vilken akrylfog som helst, men som sagt, hur mycket?
Det jag har hört om liknande fogmassor som finns att köpa färdigblandade, är att det är mycket svårare att få fogen snygg, och att få bort fogmassa från plattorna. Det gäller att få bort det innan plasten härdar. Akryl går inte att gnugga bort som vanlig fogmassa.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Det står inget om blandning. Har köpt biltemas kakelfog i pulverform. Antar att den inte innehåller någon akryl ? Man kan väl inte blanda in annan akrylfog ? Risk för missfärgningar ?hempularen skrev:Det står inget om blandningsförhållande? kan ju vara viss skillnad om det skall vara 10% eller 50%.
