2 756 läst · 8 svar
8 svar
åkgräsklippare
Ska jag vara ärlig så tror jag inte så många sitt med reservdelsprislistor på ett verktygsforum en lördagkväll, nog även tveksamt om du frågat i gräsklipparforumet.
Är det inte enklare o mer exakt att ringa din trädgårdsmaskinsbutik på måndag så får du ett korrekt svar och dom kan ta hem den samtidigt.
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Remmen till kraftuttagen på en Stiga villa kostar 475 spänn men det var ju inte svar på frågan.
P
P
Bara för att du sa så tar jag en paus i fotbollstittandet/matlagandetNimajneb skrev:
Originalremmen har tre olika artikelnummer beroende på var man kollar. Profilförpackad med Jonseredslogga på kartongen har art. nr. 5310131-45, med Husqvarnalogga 5310050-13 och oprofilerad (även det nr som är tryckt på själva remmen) art. nr. 5065449-01.
Kostar ca 150:- inkl moms och ska finnas hemma hos iaf hos alla Husqvarnahandlare då det varit likadan rem till många modeller och årsmodeller av Husqvarna Rider.
Stannar när den bli varm, Stiga åkgräsklippare sd 9812
Trädgårdsmaskiner -
Varför dör min åkgräsklippare när jag lägger i växel?
Trädgårdsmaskiner -
Problem med åkgräsklippare
Trädgårdsmaskiner -
Husqvarna åkgräsklippare rider 160 awd
Trädgårdsmaskiner -
Åkgräsklippare startar ej efter oljespill.
Trädgårdsmaskiner
