Jo, jag vet att det inte är den fräschaste kedjan. Sitter kedjan rätt? Det är ju två mindre kugghjul bak som den sitter på men när jag känner runt dem så känns dem som att dem sitter fast. Att det inte går att flytta dem på något sätt så kedjan spänns.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Om den liknar denna sprängskiss så ser det ut som att det lilla kugghjulets fästplatta flyttas fram och tillbaka i sina hål för att ändra kedjespänningen. Kedjan kan eventuellt vara så sliten pga bristande underhåll att spännaren redan är maximalt flyttad, och då måste man först köpa ny kedja och eventuellt nya kugghjul beroende på hur slitna de är. Ny kedja på slitna kugghjul förstör kedjan snabbt (och tvärtom).
Ja, det känns som rätt sprängskiss.
Tog kort på främre och mellersta kugghjulet. Ser dem slitna ut?
C camsi79 skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Nej, det är ingen fara med dreven. Kedjan kan man inte se på bild, utan den måste man känna för hand om det är glapp i länkar eller går trögt. Men att den är så slapp tyder på slitage. Smörj och se om det går att spänna enligt skissen. Finns det inte mer utrymme att flytta drevet så behöver du en ny kedja.
OBS! Kedjan ska alltså inte vara spänd som en fiolsträng, då går den sönder eller orsakar överdrivet slitage. Normalt sett bör det vara ett glapp så man kan röra kedjan 2-3 cm upp och ner, men det varierar beroende på drivningen och hur lång kedjan är.
Linjerar dreven så att kedjan går rakt? Det är väldigt viktigt, annars kanske något gått sönder och då kommer det inte funka vad du än gör förrän det är åtgärdat. Det ser lite konstigt ut på bilden, men det kan bero på vinkeln fotot är taget med.
Motorsågskedja fastnar, skeva taggar på kedjans insida
Trädgårdsmaskiner -
Motorsåg, spänna kedjan, bilder
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Reservdel motorsåg spänna kedjan?
Spänna kedjan på motorsågen?
Åkgräsklippare Partner P1292 spänna driv rem
Trädgårdsmaskiner
