Det är ett bränslefilter, men om du skall felsöka detta systematiskt, börja med att lossa bränsleslangen vid förgasaren och kolla om det kommer fram bränsle, om inte annat när du drar runt motorn. Då vet du om du skall fortsätta felsöka matningen från tanken eller förgasaren.
Det är, som sagt, ett gammalt bränslefilter. Byt det helt oavsett om det är där felet sitter eller ej.
Prova att lossa den slangen vid förgasaren, och dra på starten. Om det inte kommer bränsle genom slangen, så prova att ta bort bränslefiltret, och dra på starten igen.
Om du får bränsle till förgasaren har det säkert bildats kondens i tanken. Pumpa ur någon deciliter bränsle genom att lossa slangen vid förgasaren och dra på starten. Fyll därefter i lite K-sprit i tanken.
Gamla bränslefilter brukar behöva bytas efter att åkgräsklipparen stått i ide över vintern. Bensinen beckar helt enkelt igen i filtret.
Du behöver inte ett likadant, det går bra med ett vanligt standardfilter som passar i slangarna.
Dessutom ska man alltid byta tändstift när åkgräsklipparen ska fram ur vinterdvalan. De brukar bli rejält sotiga under säsongen eftersom det är svårt att ställa in förgasare och choke optimalt på små motorer. Det är ett annat av de vanligaste skälen till att klipparen blir svårstartad.
Börja med att utesluta det enklaste:H hazzze skrev:
1. Kolla tändstift
2. Kolla att bränslet inte är dåligt (fyll på med fräscht)
3. Kolla luftfiltret (prova att starta utan)
4. Lossa koppen på förgasaren och kolla att det finns bensin där
Annars är det väl det klassiska "skit i förgasaren". Ofta nåt som beckat igen, så inte nödvändigtvis någon renovering som behövs. Kolla vad en helt ny förgasare kostar. Ibland är de så billiga att det inte är motiverat att hålla på att pilla med den, i så fall kan du spara det till någon regnig dag.
Du svarade aldrig på om den startar och går normalt efter en dos startgas eller om den bara går så länge du sprayar.H hazzze skrev:
Är det startproblem men den sedan går normalt är det troligen inte första åtgärd att skaffa en renoveringssats. Förutom förslagen som @cpalm ger kan du kolla om choke och / eller flödare fungerar som de skall.
Luftfilter ja. DET blir skitigt så det förslår på åkgräsklippare. Glömde det, sorry. Byt det inför varje säsong.
Det spökar i elsystemet, apparater startar själva.
El -
Pelletspanna/brännare startar ej.. Startlampan blinkar
Ved, Pellets, Flis -
Bästa övervakningskamerorna utan abonnemang? Endast bilder...
Villalarm & Hemautomation -
Endast se trådstartarens inlägg
Information & Feedback -
Spabad, motorn startar men endast bubblor på en plats.
Pool
