25 826 läst · 11 svar
26k läst
11 svar
Åkgräsklippare MTD som "slirar" på drivningen
En MTD som är ungefär 10 år och man kan ställa hastigheten med en spak. Har man klippaggregatet igång och drivningen lite mera än på två så slirar den på drivningen. Tvärsläpper man "kopplingspedalen" driver den kraftigt en liten stund. Dock hör man inget slirljud från ngn rem, men det är det kanske ändå? Fram/back spaken sitter till vä om sadeln och den känns sladdrig, men det kanske inte har ngn betydelse?
Har köpt grannens MTD och försökte lösa exakt detta problem igår. Hastighetsspaken påverkar kopplings/bromspedalen och hastigheten regleras genom att en av drivremmarna ( finns två förutom "klippremmen") slirar mer eller mindre. Verkar som om problemet uppstår när fjädern som skall dra tillbaka kopplingspedalen börjar tröttna.
Vi löste problemet med att dra tillbaka kopplingspedalen akterut med foten. Alltså inte bara släppa upp den utan också tvinga den bakåt.
Jaa..., men var väldigt försiktig, det är ju fjäderbelastat så jag var rädd att klippa av fingrarna då man inte vet riktigt hur man skulle göra. Jag lossade utan att ta isär något, så det blev lite sladdrigt men alltihop satt fortfarande ihop, och på något vis lirkade jag loss och dit remmen.Cillerill skrev:
Hej, sänkte du det mittersta hjulet för att få loss remmen? Behövde du ta bort mattan man har fötterna på? Vår bult verkar snurra där under. Vi har en MTD B130K Kurtivan skrev:
