Tyvärr är nog det remfladdret normalt på en konsumentåkklippare.
Jag kan tänka mig ett par orsaker till att det fladdrar.
1. Remmen är för slapp. Det kan bero på att den är sliten eller att spännrullen kärvar i en led någonstans. Om det senare är fallet löses det enklast genom att plocka isär och göra rent så att allt som skall röra sig lätt rör sig lätt.
2. Någon roterande axel i transmissionen har fått en smäll så att en remskiva inte roterar runt sitt centrum. Snurra alla remskivor för hand när motorn är avstängd och se att alla axlar är raka.
3. Ett lager till någon axel är slut så att det gör motstånd som dessutom inte är konstant. Klipp gräset en stund och känn på alla lagerhus hur varma de är. Lite värme är ingen katastrof. Men de skall inte vara heta. Dessutom kan man ta bort remmen och känna att alla remskivor snurrar lätt.
4. Det är även fullt tänkbart att det är normalt för modellen.
