Ritning som visar en sektion av ett hus med dimensioner för takstolar, väggar och en cirkulerad detalj.
Ritning av ett hus med avgränsade områden för vardagsrum, kök och matplats samt indikerade takstolar och balk.
Byggnadsteknisk ritning av takstolar med dimensioner och vinklar, och datumstämpel från 1975.
Arkitekturritning av en takstolsplan för ett hus med måttangivelser och anteckningar på svenska, markerar kök och öppen planlösning.
Hej jag är på gång att öppna upp mellan kök och matplats och behöver lite hjälp med att avgöra om väggen behövs för att bära takstolarna. Takstolarna har ju hyfsat lång spännvidd över hela ca (9m). Taket är låg lutande (5grader).
Vardagsrummet är ju helt utan väggar som ni ser, men det ligger det en balk "ovanpå" takstolarna typ 50 cm från murstocken till den längsgående köksväggen.
Väggen ser ju inte ut att vara utritad på takstolsritningen, men lite misstänksamt med bilden från sidan där den ser ut att vara med.
Vad tror ni :)?
Väggen mellan kök och matrum kan du ta bort utan problem. Takstolarna bär hela vägen. Den tvärgående balken har en stabiliserande funktion, den binder ihop takstolarna på den öppna delen.
JohanLi och 1 till
Ok tack, låter lovande :) Ska prova här i helgen
