Renoverar i övre hallen och plockade bort foder. Fönstren är original men dörren sattes in för några år sedan av hantverkare. Drevningen känns sådär. Ojämnt lagd. Stora hålrum vid fönsten och jag ser dagsljus på ngt ställe. Så hade det inte blivit om jag som är amatör gjort det själv.
Skickat från min mobil
O infästningen,skrämmande,detta måste vara gjort av en entrepenör/ hantverkare som inte har något under mössan,tillhör kanske den kategorin som som debiterar 8 timmar om dagen o gör ett klantjobb 4 timmmar
resten går åt till förberedelser o avslutning för dagen,troligen åxå hutlösa körersättningar
Eller hur! Smygarna sitter med nöd och näppe i några dyckertspetsar.
Det satt antagligen en gammal altandörr som hade gjort sitt. Jag tror att de satte in den här dörren ngt år innan vi köpte huset. De sa ngt om att hantverkarna hade satt in fel dörr. De hade också slarvat där dörren möte plåten på balkonggolvet så det rann in vatten inanför. Så nog var det klåpare alltid som hade satt in den.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En bra tanke vid renovering av gamla byggnader:
Måttstandard har ändrats genom åren.
En gång i tiden var en tvåtumsregel 50 mm, nu är den 45 mm.
Ett 1,2 metersfönster var kanske 1200 mm, nu är det 1180 mm.
För att få fönster och altandörrar i rätt storlek köper man från Polen, direkt eller via någon svensk representant.
Då kan man få grejerna i rätt storlek på millimetern, även om det är udda mått.
Och inget snack om extrapris för "specialmått".
Olika ribbottenmodeller passar IKEA sängstomme?
Inredning -
Skadedjur? Vilket djur lämna dessa spår?
Miljö & Hälsa -
Bensaltensid i demidekk infinity? samt vilken produkt var?
Färg, Måla & Tapetsera -
Sätta ytterfoder runt fönster på stuga. Funderingar på bläck, storlek.
Fönster & Dörrar -
Vilken fasadfärg rekommenderas?
