Tjenixen
Min grundläggare är i full färd med grunden till garaget.
Men blev dock lite osäker när jag såg detta
De två gula tomrören är placerade rätt och hamnar i färdig vägg.
Däremot så hamnar avloppsröret (röret längst in) också i väggen. Vilket inte känns rätt
Likaså PEX slangen kommer bli i väggen
Enligt mig så måste dessa flyttas in så de hamnar innanför färdig vägg.
Eller kan man göra såhär?
Garageplattan är 8x10,8meter
Och på ritningen så står det färdigt yttermått 8,1x10,9
Väggarna består sedan av 195regel, sedan en 45a och ett lager osb och gips
Det ska också muras upp en kant av lecablock
Och den muren borde ju tangera yttermåttet av kantelementen.
Som det är nu så måste det ju göras ursparningar i lecan och även i väggblocken
Men vad är det för avlopp du ska ha i väggen då?
Normalt sett drar man ju avloppet upp ur marken och sen bort dit det ska vara under betonggolvet i cellplasten eller under cellplasten, därav att det du visar på din bild inte kan vara det slutgiltiga innan gjutning, hade det varit klart för gjutning på bilden du lagt upp så är det ju mer oroande.
Därav att det är svårt att säga om någon gjort fel långt innan det är klart för gjutning.
A nudeljavel skrev:Tjenixen
Har du bilder på hur det blev sedan. Har samma problem men inne i huset så vet inte hur dessa kommer bli sedan. Troligen stänger de bara väggarna. Och då kan det väll komma vatten ånga eller fukt sippra upp i rören inne i väggen.
Vårt garage 6x8m. VA draget ca 170mm från ytterkant (snuddar insida vägg - 145+45mm 2 x gips) form så att man kan bygga in en box och gömma VA upp tll andra vån på garaget. LItet uppstick för handfat. Vatten rör PEX32 går strax innanför v´färdig vägg. Elen drog jag på utsida platta för FSM från utsida.T terzy skrev:
