Fick bytt ett fönster och fönsterdörr nov 2023. Bytte alla andra fönster i huset feb 2022 med samma entreprenör. Annan monteringsfirma denna gång. Bad att de kunde titta på fönstret brevid så det blir likt.
Nu har dem fixat fönsterbleck på ett annat sätt än alla andra fönster.
Är det fackmässigt utfört?
Kan man få dem till att fixa till enligt de andra fönstren?
Sista två bilder är hur de tidigare fönstren blev.
Att de kapat kanten på dörren är väl främst för att ingen ska skära sönder fötterna när man går ut. Att de gjort samma på fönstren beror väl på deras placering om det går att komma mot och riva sig. Men håller med föregående om att den lösningen är mer korrekt men kräver ju då att du lossar panel, så mer jobb antar jag vilket de gärna hoppar över om man inte varit tydlig redan innan om hur det ska göras.
Ser ju förjävligt ut på samtliga bilder. Det är bara att ta bort allt igen.D DaaM skrev:Fick bytt ett fönster och fönsterdörr nov 2023. Bytte alla andra fönster i huset feb 2022 med samma entreprenör. Annan monteringsfirma denna gång. Bad att de kunde titta på fönstret brevid så det blir likt.
Ser konstigt ut när inte salningen livar med fodret. 🧐
Nej, det är inte fackmannamässigt utfört.
Som nämnt tidigare är det iklipp bak i hörnen, vilket medför risk för läckage. Dessa ska vara runtslagna täta veck, för någon som vet vad den håller på med så är det inget problem att fixa.
Det andra uppenbara felet är det som syns tydligast, blecket går mot fodret och ger ett hål i framkant som dom provat foga. För att undvika detta måste man minimum kapa bort en del av fodret så att man kan föra in blecket under. Det allra bästa är dock att ta bort fodret och kapa av det så att det löper ner någon centimeter över gaveln på blecket. (Som det var på svarta blecket tidigare postat.)
Jag skulle nämna dessa saker och be att få det korrekt genomfört. Ser dock ut såhär på väldigt många ställen där fönstermontörer eller snickare ska "göra själva".
Hälsningar
Tidigare plåtslagare
Hälsningar
Inget ser bra ut och ser de inte bra ut så är de sällan bra/rättD DaaM skrev:Fick bytt ett fönster och fönsterdörr nov 2023. Bytte alla andra fönster i huset feb 2022 med samma entreprenör. Annan monteringsfirma denna gång. Bad att de kunde titta på fönstret brevid så det blir likt.
Centano har ett fint exempel som ser bra ut, inget underhåll för att ersätta nån massa och inte orsakar dolda skador.
Jag bad dem att göra likt de andra fönstren även om de inte är perfekta så är de bättre. Både vikning av plåt vid fönster och lite under sidofodren.T TypRätt skrev:Att de kapat kanten på dörren är väl främst för att ingen ska skära sönder fötterna när man går ut. Att de gjort samma på fönstren beror väl på deras placering om det går att komma mot och riva sig. Men håller med föregående om att den lösningen är mer korrekt men kräver ju då att du lossar panel, så mer jobb antar jag vilket de gärna hoppar över om man inte varit tydlig redan innan om hur det ska göras.
Som tidigare sagt, fönsterblecksgaveln ska vikas in bakom spikkanten, nu är det inte tätt då dom bara klippt samt att det ser för jävligt ut. Ingen "riktig" plåtslagare gör på det sättet. Sen borde dom ha pratat med dig om hur gaveln ska göras då det finns olika alternativ att få ihop det., som det är gjort nu så är det inte ok.
När det kommer till småhusentreprenader är hantverkaren den som ansvarar för de fel som uppkommer inom två år. Kravet är att reklamationen kommer inom tio år efter avslutat jobb. Konsumenttjänstlagen är alltså en trygghet för konsumenten om problem skulle uppstå med hantverketD DaaM skrev:
Varför "bubblar" takplåten?
Tak & Vind -
Kan jag ha en lutning på 10° trots att takplåten är för minst 14°?
Ingår lagning av sprickor/hål i fackmässigt utförande?
Fasad -
Skall inte strö och bärläkten gå längre ut mot fotplåten. Betongpannorna vilar nu mot fotplåten
Tak & Vind -
IKEA, installera ugn. Ska plåten under ugnen vara exakt 185mm?
